motor afzetten
rob4
Berichtdoor rob4 » 13 jun 2008 22:30
oet ik onder de neptank op een knopjedrukken om mijn tomos uit te zetten. Dat werkt of zich wel. Maar ik kan mijn tomos altijd aan kicken ook als er geen sleutel in zit. Je rijd dan enkel zonder verlichting. behalve het licht dat je van de dynamo krijgt.
Weet iemand een idee om dat te stoppen? Zelf zat ik al te denken om een aan/uit knop onder de tank te zetten in plaats van een druk knop, maar dan kan hij nog zo gestart worden. Vind het eigenlijk wel een probleem omdat het stuurslot ook kapot is.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
Berichtdoor PimW » 13 jun 2008 22:59
Ik kan uit je verhaal niet helemaal uitmaken of je nou wel of geen contactslot hebt. Zo ja dan heb je hem niet goed aangesloten.
Heb je er geen dan kun je er altijd eentje aansluiten. Gewoon de ontsteking via het slot met de aarde verbinden.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 14 jun 2008 01:37
contact slot is een mogelijkheid. zoals ik het nu lees heeft hij geen contact slot maar een extra schakelaar om uit te zetten onder zijn tank. je zou ook even de zoek functie kunnen gebruiken en opzoek gaan naar usb aansluiting. simpele oplossing maar weinig mensen die met usb op zak lopen. dusja. leg in ieder geval eerst even uit wat je nouw precies bedoel. heb je brom/snor, wat is het type, heb je wel of niet contactslot ?
rob4
Berichtdoor rob4 » 14 jun 2008 10:53
Ik heb een brom revival. Er zit een contact in voor de sleutel maar als er geen sleutel in zit kan ik met de kickstart de motor starten. Met het contact slot kan ik enkel de stroom aan en uit zetten. De motor afzetten gat met een druk knop onder op de brommer.
Berichtdoor PimW » 14 jun 2008 14:01
Is deze knop standaard op Topmos revival of is dit door een andere eigenaar gedaan? Bij t laatste kun je even kijken of je misschien nog iets extra kunt aansluiten op dat slot. En dan gewoon de ontstekingsdraad verbinden met het slotje.
Als dit allemaal niet kan kun je altijd een ander contactslot kopen waarbij dat wel kan hem hem vervangen voor degene die je nu al hebt.
Volty
Berichtdoor Volty » 26 jun 2008 18:02
Ik neem aan dat er dus een contactslot op zit?
Dan is dat knopje onder de tank ws. door een beunhaas gemonteerd omdat de motor blijkbaar niet meer uit ging met het contactslot.. tijd om de bedrading na te kijken dus.
Terug naar “Elektra”
