Pagina 2 van 3
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 17:55
door Mr. Horsepower
Hoop niet dat je er teveel voor betaald hebt want het ziet er niet uit.
Zou in ieder geval beide spoelpoorten gelijk maken. En zelf een pakking knippen die goed de boel afsluit tegen valse lucht.
En desnoods vloeibare pakking.
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 19:12
door B100rick
ik heb er 50 euro voor betaald
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 19:57
door homoetje
Veel te veel dus.
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 20:14
door B100rick
eigenlijks wel
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 22:03
door brother
als ik jou was zou ik ff mailen en de fotos erbij sturen
en anders ff langs gaan en kijken of jullie er samen uit kunnen komen want dit slaat nergens op
is gwn met een vijl gedaan :s xD we leven in 2013:P
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 06 apr 2013 20:27
door B100rick
ik heb sinds kort er een 70cc cilinder op gezet van tomos hij loopt nu goed stationair. Ik kan een klein beetje gas geven zodat hij vooruit gaat alleen tot de 2e versnelling daarna moet ik gas terug doen anders valt hij uit ik heb nu geen membraam tussen het spruitstuk en de cilinder zitten, kan het daaraan liggen en waar dient een membraam voor??
ik hoor het graag,
Rick
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 06 apr 2013 21:00
door homoetje
Het heet niet voor niets een membraamcilinder... Doe die er nou maar gewoon tussen.
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 06 apr 2013 21:30
door B100rick
okee zal ik doen maar denk je dat het probleem dan is opgelost??
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 06 apr 2013 23:11
door buitertje
ja die zit er niet voor jan met de korte achternaam bij. zorgt er voor dat er mengsel word aangezogen
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 07 apr 2013 00:04
door Hardbreaktwo
Als hij een membraam niet nodig vind doet hij hem er lekker niet tussen
Maar als t niet of erg slecht loopt moet ie geen topics gaan aanmaken..
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 07 apr 2013 11:23
door B100rick
ik zal morgen ff een membraam kopen dus dat verklaart dat hij niet op toeren komt en niet optrekt??
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 07 apr 2013 11:26
door Hardbreaktwo
Ik heb geen idee wat een brommr doet zonder membraam
de meeste mensen doen hrm er tussen als ie ertussen hoort
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 07 apr 2013 20:06
door brother
je hebt zuiger gestuurd en membraam cilinders dit heeft met de poorten te maken
en waar het membraam voor diend, het afsluiten van de cilinder waardoor hij meer druk opbouwt
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 07 apr 2013 21:46
door homoetje
Volgende probleem waar je waarschijnlijk tegen aan gaat lopen is valse lucht bij de cilindervoet omdat hij daar bijna geen `vlees` op zijn carter heeft zitten en dus moeilijk luchtdicht gaat krijgen.
Zou echt even het hele of een groot deel van het bedrag terug vragen dat je voor die carters betaald hebt, of je het terug krijgt is maar de vraag maar het is in ieder geval het proberen waard.
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 08 apr 2013 15:37
door B100rick
ik stop met deze tomos ik ben er klaar mee want de krukaskeering ligt er ook al uit
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 08 apr 2013 17:37
door brother
ajo niet opgeven! is juist een doel om het allemaal mooi draaiend te houden!
kijk wij proberen jou zo goed mogelijk te helpen!
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 08 apr 2013 18:27
door Hardbreaktwo
Dat is de uitdaging juis om hem draaiend te houden ja
Gister gewoon rustig aan die krukas kering vervangen
loop je tegen een probleem gewoon vragen
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 09 apr 2013 15:37
door B100rick
ik kijk nog wel maar kan ik niet beter gewoon een blok kopen zonder cilinder, aangezien de spoelpoorten ook al naar de kloten zijn??
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 09 apr 2013 19:02
door brother
ja daar heb je wel een punt!
als je wil heb ik nog wel een blok voor je en anders eventueel alleen de carters, hoef er ook niet zoveel voor
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 10 apr 2013 14:29
door B100rick
in de buurt woont iemand die een blokje tekoop heeft voor 15 euro alleen zonder cilinder en ontsteking maar ik zet gewoon de cilinder van mijn kapotte blok erop en ik heb ook nog nieuwe ontsteking
