Pagina 2 van 2
Re: Tomos Vonkt 1 keer
Geplaatst: 11 dec 2013 19:19
door Landelo
Ik heb nog een keer goed gekeken naar de grondplaat en ben er achter gekomen dat er nog een 2e inhammetje zit. Wat volgens mij echt niet de goede is. Maar ik heb er een foto van gemaakt en kan kunnen jullie beslissen op welke ik moet afmeten. Volgens mij is de laatste foto ook waar het juiste inhammetje op staan?
Geplaatst: 11 dec 2013 20:09
door Jurre255
Volgens mij is die laatste goed, de rest lijkt mij er door iemand zelf ingemaakt ofzo.
Maar ik ben niet echt bekend met ontstekingen, dus als iemand mij kan verbeteren?
Geplaatst: 11 dec 2013 21:08
door Landelo
Ik ben vanavond nog even wezen klussen en volgens mij heb ik iets ontdekt. Ik had vandaag ook het brommertje van mijn vriendin opengehaald en gekeken hoe die er uitzag (ontsteking) en inderdaad wat Ping al aan gaf, dat de bedrading van onder rechts naar boven moet lopen. Ik kon niet begrijpen waarom mijn bedrading zo anders liep. Tot ik er achter kwam dat je de 4 spoelen los kon draaien( met 2 schroefjes ). Ik heb deze losgedraaid en de (4 spoelen) een kwartslag naar rechts gedraaid en hij ziet er weer het zelfde uit als die van me vriendin met de juist inhammetje op zijn plek.
Waarschijnlijk heeft iemand de 4 spoelen verkeerd terug gezet op de grondplaat van de ontsteking waardoor de bedrading niet meer op de juiste manier zaten. Ik dacht dat ik het probleem had verholpen maar helaas! Hij vonkt nog steeds niet.
Geplaatst: 11 dec 2013 21:44
door Jurre255
Balen, hopelijk vind je het gouw
Geplaatst: 12 dec 2013 00:02
door Ping
Heb je al geprobeerd om de draden rechtstreeks aan te sluiten ?
Dus de rode draad van de bobine met de zwarte draad van de onsteking ,
en de massa draden zijn goed geaard aan het frame ?
Geplaatst: 12 dec 2013 00:17
door Landelo
Nee ik heb dat nog niet geprobeerd ik zal dit morgen gaan doen. Wat bedoel je precies met goed geaard? Want de massa zit goed in de frame met 1 bedrading er in. Ik zat zelf namelijk ook al te denken dat ik een nieuwe kabelboom moet kopen.
Geplaatst: 13 dec 2013 13:07
door Landelo
Ik heb het geprobeerd zonder enige succes. Is het misschien een oplossing als ik de kabelboom plus massa vervang?
Geplaatst: 09 jan 2014 16:20
door Landelo
Na een tijdje niets meer gedaan te hebben aan de brommer door de feestdagen etc. Ben ik vandaag weer begonnen met sleutelen. Ik heb een nieuwe kabelboom plus een nieuwe massa besteld en erop gezet. Het enige probleem blijft dat hij nog steeds niet wilt vonken. Heeft iemand nog andere suggesties?
Groet,
Sandro
Geplaatst: 10 jan 2014 09:41
door shadowranger
Tussen 2 spoelen in zit een zwart plastic kapje. Daaronder zitten de licht- en ontstekingsspoel gesoldeerd aan de draden die uit het blok komen. Soms kan de soldering loslaten waardoor het contact is verbroken. Kun je met een multimeter, ingesteld op Ohm (hoefijzertekentje) eens doormeten of je contact hebt met de ontsteekspoel door een draad aan de meter te zetten en de andere draad van de meter op de grondplaat? Als je meter uitslaat is de verbinding goed, zo niet kan de soldering los zijn, of de spoel defect.
Mocht je wel contact hebben kun je daarna eens testen wat de uitgangsspanning (wisselspanning) is van de spoel. Let op dit is hoog voltage, dus zet je meter zo hoog mogelijk in meetbereik. Een testdraad op de uitgaande zwarte of rode (welke komt er uit het blok?) draad van de ontsteking, de andere testdraad ergens op de massa van het blok of frame.
In afwachting van de rsultaten laat ik het hier even bij.
