Pagina 3 van 3
Re: Tomos A3 2007
Geplaatst: 19 feb 2012 21:12
door Denn
Had vandaag niks te doen, dus ff de bromkop en 15 mm carb erop gezet.
Zit naar mijn idee een te grote sproeier in (68), maar ben toch nog aan het inrijden.
Re: Tomos A3 2007
Geplaatst: 19 okt 2015 22:10
door Denn
Kan iemand mij een richting geven welke sproeier met deze set-up geschikt zou zijn:
- Bromzuiger
- Bromkop
- 15 mm spruitstuk
- Luchtfilter ontgrenst
- 15 mm carb
- Brom uitlaat
- Ontsteking op bromstand
- 26 / 28 tandwiel verhouding
Momenteel zit er een 59 in.
En wat zou deze moeten worden met een Bullet uitlaat?
Re: Tomos A3 2007
Geplaatst: 20 okt 2015 19:22
door Jurre255
- Bromzuiger
- Bromkop
- 15 mm spruitstuk
- 15 mm carb
- Brom uitlaat
Je kunt het beste meerdere sproeiers kopen en afstellen totdat je bougie koffiebruin is ( koffie met melk bruin ).
Met een snellere uitlaat moet je meestal 1 of 2 sproeiermaten hoger, in jou geval denk ik 1.
Re: Tomos A3 2007
Geplaatst: 20 okt 2015 21:39
door Denn
1 sproeiermaat omhoog ten opzichte van?
Ik kocht het ding al niet meer standaard, dus heb geen vergelijkingsmateriaal.
