Tomos A3 2007
44 berichten
Denn
Berichtdoor Denn » 19 dec 2011 22:04
Zal maar ff een topic openen van mijn Tomos.
Ben er niet heel actief mee bezig, heb hem voor de fun erbij gekocht naast mijn andere hobby's.
Hieronder eerst wat oudere foto's:
Wat is eraan gedaan:
- brom snel uitlaat
- einddemper ingekort en uitgeboord
- banaan zadel
- led achterlicht (gesmoked)
- led koplamp
- nieuw achterspatbord
Ik heb nog een ATW 24 liggen, weet alleen niet of het nut heeft deze erop te zetten.
Hij rijd nu ongeveer 38 op teller. Wat win ik met de ontsteking op bromstand te zetten, ATW 24 erop en luchtfilter te ontgrenzen? Trekt hij ook iets voller op dan?
Er zit een NGK B6HS bougie nu in, is dat goed? Ik haalde er een BPR6HS uit namelijk.
Verder geen grote plannen ermee.
Enige wat me heel erg stoort is dat hij als hij koud is enorm slecht start. Wat kan dit zijn? Want ik moet nu 40x kicken.
brother
Berichtdoor brother » 19 dec 2011 22:33
met bromstand trek je harder op en iets hogere top en zou gwn 28 tands erop zetten dan trek je nog goed en ga je wat harder ongeveer 6km. en als je je luchtfilter ontgrenst moet je ook een grotere sproeier erin zetten scheelt ook wat met optrekken.
heb je hem op choke staan als je hem start?
tomos S25 loopt over de 50
Denn
Berichtdoor Denn » 19 dec 2011 22:51
Ja ik zet hem op choke, maar dat ding wil maar niet starten.
Vanavond niet op choke geprobeerd, maar lukt ook niet.
Daarna maar weer op choke gezet en na verloop van tijd lukt het.
Wat kan dit zijn??
Wat voor sproeier raden jullie me aan na dit alles?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 dec 2011 18:55
Wat voor sproeier zit er nu in?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Denn
Berichtdoor Denn » 20 dec 2011 20:17
Geen idee, want ik heb hem nog niet open gehad.
brother
Berichtdoor brother » 20 dec 2011 21:21
probeer 1 maat grotere sproeier ;)
Denn
Berichtdoor Denn » 20 dec 2011 21:43
Kan een grotere sproeier makkelijker starten bevorderen?
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 20 dec 2011 22:05
ja meetsal wel ong 2 maten omhoog choke starten is eigenlijk allen voor in de winter dus als de temp naar -1 en verder gaat
brother
Berichtdoor brother » 20 dec 2011 22:39
ja dat kan zeker het starten bevorderen, denk dat je probleem is
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 dec 2011 23:33
Ja had ik ook eerst met me homoet erop toen starte die slecht dus bromboer zij sproeiertje wat groter je moet gewoon 3 of 4 sproeiers meenemen en dan beetje testen en kijken naar kleur van de bougie, dus zeg maar: ander sproeiertje erin, rondje rijden en kijken hoe hij start,na wat rondjes rijden ff bougie kleur kijken is die zwart dan is die te groot is ie lichter dan koffie + melk dan moet ie groter.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Denn
Berichtdoor Denn » 22 dec 2011 21:39
Ik heb hem net open gemaakt. Er zit een sproeier 54 in, dus waar kan ik het beste heen gaan dan???
brother
Berichtdoor brother » 22 dec 2011 22:08
je zou 56 kunnen proberen
Denn
Berichtdoor Denn » 25 dec 2011 18:28
Vandaag even met de Tomos bezig geweest.
Sproeier 56 gemonteerd, bougie opnieuw gegapt. Start iets beter, keer of 7 kicken nog maar.
Ik heb nieuwe steps, oude waren echt gaar.
En heb een ATW 24 erop gezet.
Alleen rijd hij nog steeds maar 42 op teller, dan begint hij te viertakten??
Wat kan ik nu nog doen om hem harder te laten lopen.
Heb ook niet echt het idee dat hij sneller optrekt, wat kan ik hiervoor aanpassen?
Ik rijd met het volgende:
sproeier 56
ontgrenst luchtfilter
standaard brom snel uitlaat
ATW 24
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 26 dec 2011 02:35
Voortandwiel vergroten, maar dan trek je niet zo hard meer. Je kan een andere carburateur nemen, maar dan moet je ook je spruitstuk ontgrenzen. Verder kan je voor een grotere cilinder gaan, ontsteking op bromstand zetten of een andere uitlaat. Je kan er ook nog een Puch HD (hoge druk) kop op zetten. Kortom, er zijn zat mogelijkheden maar het ligt er een beetje aan wat je wilt.
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
Denn
Berichtdoor Denn » 26 dec 2011 10:03
Wat ik wil is een beetje leuk optrekken. Hoef niet zozeer 70 te halen ofzo.
50 km/u had ik toch wel verwacht dat hij moest gaan, dus daar wil ik wel heen. En als ik een beetje acceleratie nog kan verhogen zou dan fijn zijn.
Dus zeg het maar.
Ooh ja, heb het spruitstuk geprobeerd te ontgrenzen, maar wat is de manier zonder hem te demonteren?
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 26 dec 2011 12:13
Volgens mij wel, we hebben een FAQ en een Wiki op het forum daar staan 2 of 3 lesjes is hoe je dit kan doen. Daar staat ook in hoe je een spruitstuk moet ingrenzen. Ik verwijs je even naar de FAQ en Wiki omdat ik een ander spruitstuk heb en daar werkt het helaas niet zo makkelijk.
Over je snelheid en optrekken, je kan je snorfiets zo ontgrenzen dat je in principe een brommer hebt. Als ik mij niet vergis moet je dan een bromkop op je cilinder zetten, spruitstuk ontgrenzen en een 14/12 carburateur nemen. Dan loopt ie wel 50.
Mijn monster:
brother
Berichtdoor brother » 26 dec 2011 19:24
jup bromkop en 14/12 cabrateur
en je kan er een bromzuiger maar dat is meer werk en je moet hem dan inrijden.
dan haal je 50 wel.
en idd ergens in een FAQ staat iets over ontgrenzen
Denn
Berichtdoor Denn » 26 dec 2011 21:22
Is het erg dat je langere tijd op top rijd? Het geluid is zo wazig en hij gaat op een gegeven moment inhouden uiteraard.
Vind het blokje dat leuk?
Wat zijn de dingen om het accelereren te verbeteren?
Bromkop, wat moet ik me daarbij voorstellen? Alleen een cilinderkop van een brom?
Is dat kop eraf en kop erop, of ook andere zuiger erin?
brother
Berichtdoor brother » 26 dec 2011 21:57
je moet dan even klein beetje gas terug nemen als hij dat doet,
en dat is gwn de begrenzing die je dan merkt.
je zet er dan idd een cilinder kop van een brom tomos op hier moet je:
je kop eraf halen
nieuwe pakking er tussen
en je bromkop erop en vaszetten.
er is ook een bromzuiger maar dat hoeft niet perse probeer eerst maar is een bromkop
Denn
Berichtdoor Denn » 26 dec 2011 22:31
En als die bromkop gemonteerd is, dan kan ik gewoon de huidige sproeier houden. En dan loopt hij meteen harder op top?
44 berichten
