Help!!! Tomos Revival vraagje!
29 berichten
Remco-Revival
Berichtdoor Remco-Revival » 27 okt 2005 16:12
Ik heb een tomos revival en daar wil ik een 60cc cilinder op zetten, maar die past alleen op modellen met Membraam Inlaat... hoe kan ik zien of mijn brommer Membraam inlaat heeft??
Verder is mijn setup nu:
- 72 sproeier
- Malossi powerfilter
- Biturbo uitlaat
En rijd ik hier een magere 60 inplaats van 45 mee.
Alvast bedankt!
Robin
Berichtdoor Robin » 27 okt 2005 16:33
Revival heeft ook een membraan cilinder.
Zoals je ziet heeft deze een vierkant a rechthoekige inlaat naar de cilinder. Hier hoort normaal het membraan erop te zitten en daarop het spruitstuk
Linksboven zie je het spruitstuk, je hebt dus 2 spruitstukken, een rechte en een schuine, hier zie je dus de rechte.
En je hebt ook nog het oude type EI cilinder. Die is dus rond en heeft geen membraan, maar hetzelfde als bij een puch.
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 27 okt 2005 21:04
idd tomos revival heeft een membraam inlaat.
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 okt 2005 21:09
welke 60cc membraam cilinder bedoel jij want de eurokit 65 (of 70 hoe je et wilt noemen) berekend ist 66,nogwat
maar die past ook op orginele niet membraam cilinders met vrijwel tot geen aanpasingen
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 28 okt 2005 13:22
Ik heb dit topic verplaatst naar sleutelproblemen.
(ffies een tip: Meer CC's = meer slijtage aan koppelong enz. vooral bij Tomos!)
Groeten, Milan
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 28 okt 2005 14:00
meer cc is is meer vermogen is meer kracht verwerken is meer slijtage :P
Snorro
Berichtdoor Snorro » 28 okt 2005 14:04
Ja en meer snelheid...
maar ben ik de enige die die sproeier vrij groot vind klinken?
Tos: zo standaard als je standaard
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 28 okt 2005 15:21
mwah, power filter en die uitlaat, zal wel ongeveer in de buurt komen.
Moet ie maar es kijken of ie koffie bruin is.
Remco-Revival
Berichtdoor Remco-Revival » 28 okt 2005 18:20
Haha, op http://www.scoots.nl zie je 60cc cilinder kit + zuiger etc... alleen standaard cilinderkop moet erop blijven.
En slijtage, is toch niet zo erg.. ik bedoel: Ik zie heel vaak opgevoerde bromfietsen, werken toch perfect!
Hij zal zo rond de 80 gaan lopen hoop ik 8)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 28 okt 2005 18:54
dan moet je hem best zwaar gaan vertanden maar dat is te halen hoor de 80, hope dat je een beetje hoogtoerig cilindertje heb adners word het tunen of een frictie brommertje
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 29 okt 2005 01:10
ik rijd met mijn Tomos Revival: 49,9cc, standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 62, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top 65.
dus 80 met een 60cc moet zekers lukken
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 29 okt 2005 11:27
ligt toch wel aan de cilinder en tandwielverhouding
Snorro
Berichtdoor Snorro » 29 okt 2005 11:46
Eigen meter opgemeten of echt met een auto ernaast?
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 30 okt 2005 00:30
naast auto :lol: . op eigen meter loopt ie 70 en digitaal 67.
Remco-Revival
Berichtdoor Remco-Revival » 01 nov 2005 18:14
@ Marco
Kan niet, tomos revival teller gaat maar dat 60 dus niet liegen. :lol:
Oke, ander probleem: Mijn brommerboer zegt dat 60cc niet bestaat... dus wat ik dadelijk binnenkrijg met de post is of 50cc snel of 70cc
Nog een vraagje, past deze op me revival (van Quadro)
http://www.scoots.nl/plaatjes/Foto/11532.jpg
ophanging lijkt te kloppen enkel gaat bij deze uitlaat vanaf de cilinder in een klein S bochtje meer naar buiten, bij de biturbo uitlaat loopt het daar recht, maarja die is ook minder dik...
Snorro
Berichtdoor Snorro » 01 nov 2005 19:01
Het zal wel de 65cc versie van airsal zijn (ze noemen 'm meestal 70, maar 'tis in feite 65)
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 01 nov 2005 20:29
@ Marco
maar na de 60 draaid ie gewoon door hoor :twisted:
dus als je goed kan aflezen zou je de snelheid ook zonder cijfertjes kunnen aflezen :wink:
en dus zou die met deze setup 70 op teller aangeven :lol:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 01 nov 2005 21:15
ja je teller is dan ook nog lekker accuraat, en auto op niet al te hoge snelheid mag ook correctie van beina 10 af :u
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 01 nov 2005 23:13
dan geloof je me niet he :evil:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 nov 2005 08:00
alles kan, ik geloof je wel =P geef alleen informatie over snelheid opmeten
jij rijd erop, en jijweet vastwel hoe hard 60 ongeveer is
29 berichten
Terug naar “Archief”
