Ontsteking met 65cc
kobussie
Berichtdoor kobussie » 30 okt 2005 11:04
Hallo ik heb geen stroboscooplamp, en ik heb een elektronische ontsteking. Hoe kan ik deze afstellen.
Is het niet te meten met een multimeter oid.
Ik zie wel de 2 streepjes op het blok, van snor en brom waarschijnlijk, hoever zou ik de grondplaat boven het bovenste streepje moeten plaatsen ongeveer???? ivm 65cc.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 okt 2005 11:18
waarom zou jeeen stroboscoop lamp moeten hebben?! dat snap ik ff niet,
maar uhh, je moet gewoon eerst ff het wat jijdenkt brom streepje proberen en dan kijken hoe je ontsteking loopt dan kijken ofer vlammen uit je uitlaat kanaal komen (zonder uitlaatff starte dus) dan staat ie telaat, wil ie nietstarten dan staatie veel te vroeg, en warom zou dit niet met een micrometer of ontstekingsteller te doen izjn dan ?
kobussie
Berichtdoor kobussie » 30 okt 2005 11:35
ik hoor overal ja het kan alleen met een ontstekingsafsteller of een strobo
maar kan je het laatste stukje van deze link niet gewoon gebruiken met een elektrische ontsteking?
http://puchmaxi.dsv.nl/ontstekingafstellen.html
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 okt 2005 11:41
ja kan ook , er staat ook bij de FAQ of How toMake iets over ontstekingafstellen
Terug naar “Archief”
