achterlicht kapot na hard over drempel..
8 berichten • Pagina 1 van 1
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jan 2010 19:50
ik reed laatst hard over drempel met mijn tomos a35 hba bouwjaar 205 snor daarna merkte ik dat het achterlicht niet meer werkte. dat kabeltje van het licht onder het spatbord is wel vrij afgesleten maar niet helemaal door, hoe kan ik dit repaeren?
bedankt.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 03 jan 2010 19:51
Nieuw kabeltje, en grotere veren nemen :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jan 2010 20:34
ik heb 30 cm :o
kabeltje waar te verkregen ? en hoe monteer jedat?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 03 jan 2010 20:56
ik heb 30 cm :o
Gewoon een stroomkabeltje ;)
Je kunt ook eerst proberen gewoon met tape eroverheen te plakken.
Als hij het nog doet maakt het niet uit.'
Toch zou ik wel iets aan je veren doen, anders is ie zo weer stuk.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor PimW » 03 jan 2010 20:58
Is niet gewoon het peertje kapot getrild?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jan 2010 21:52
ik zou het eigenlijk niet weten het kan allebei zijn hoe kan ik die dingen testen , ja die vering is gloednieuw :) die veert dus nog heel goed.
maar onder mijn spatbord zitten een heleboel kabbeltjes dicht bij elkaar en 1 ervan zie je het ijzer ervan en het geheel is redelijk afgeschaafd dus het lijkt me dat het komt door het wiel dat ertegenaan komt, maar mijn achterspatbord trilt heel erg ja dus misschien is er iets kapot getrilt. bovendien , mijn kentekenplaatje is er laatst uitgetrilt , die zat gewoon goed vast en lag ineens op het wegdek, hoe kan ik die er wee terug in stoppen ? want die 2 klipjes boven zitten er nog in , kan je die ook weer los krijgen? en hoe kan ik ervoor zorgen dat ie goed vast zit en niet weer eruit valt?
Berichtdoor PimW » 03 jan 2010 22:14
Gewoon glaasje losdraaien en kijken of het spoeltje nog heel is. (Je hebt toch wel eens een gloeilamp in huis verwisseld?)
Kaal gesleten draad moet je eruit knippen en vervangen voor een nieuw stukje. Als je het netjes doet vraag je bij de elctrozaak om krimpkous.
Als je het nieuwe stuk erin hebt gesoldeerd verhit je die kous zodat het om je kabeltje trekt.
Maar als je dit allemaal niet begrijpt zou ik als ik jou was hulp erbij halen.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jan 2010 22:27
ik ben net 16 en verwissel nooit lampen :') wel bedankt voor de info
