Versnellingsbakolie duur
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 13 nov 2005 23:56
Hoi,
Ik heb gisteren de olie van mijn versnellingsbak vervangen, deze was helemaal donkerbruin tot zwart aan! ( is dit trouwens een goeie kleur?).
Ik heb dus nieuwe olie gekocht bij de brommerboer, voor de versnellingsbak.
Alleen is deze olie een beetje rozig van kleur, klopt dit?
En dan m'n laatste vraag:
Om de hoeveel tijd moet je je versnellingsbakolie vervangen? Half jaartje, jaartje?
Mvg.
TomosA3 (FWetsteijn)
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 14 nov 2005 07:13
Hier je antwoorden:
jah de kleur is normaal.. hoe zwarter hoe langer je ermee doorgereden hebt..
jah, roze is de juiste kleur.. of iets rood achtig..
ik dacht eerst ook van: heh?
dit licht eraan hoeveel je rijd..
ik doe het meestal om het half jaar.
ik rijd dan wel best veel kilometers met me brommer..
maar als je gewoon om de 2 maanden ofzo even het oliepijl controleert..
dan kan er eigenlijk niets misgaan.
Mvg.
Skoeddies (swensink)
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 14 nov 2005 11:15
Hier je antwoorden:
Mvg.
Hartelijk dank voor uw antwoord, ik ga het om het het half jaar doen, lijkt mij het 't beste.
En dan heb ik nog een iets rare vraag.
Toen ik aan mijn brommer wou knutselen, toen maakte ik dus mijn blok open (had ik beter niet kunnen doen!), en kwam er dus allemaal die zwarte olie uit!
Is dit normaal?
Mvg
Berichtdoor Tossie » 14 nov 2005 12:28
Ja dat klopt, een tomos heeft een natte koppeling zoals sommigen dat noemen. De koppeling zit dus in de olie, en als je de kap eraf haalt loopt t er dus uit :)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 nov 2005 12:39
Hier je antwoorden:
Mvg.
Is dit normaal?
Mvg
ja de olie vangt alle troep uit je blok op en metaalveizel van de tandwielen en kleurd daardoor zwart, voordatj je je blok open maakt, kan je beter even de ovlie aftappen door de bout aan de onderkant van het blok eruit te draaien met een emmertje onder het blok...
als je olie dan nog niet nieuw is KAN je het teruggieten met trechtertje, en anders nieuwe olie in de schroef bovenin het blok (ookzoon vukbout) bij te vullen 225 tot max 250 ml olie
Terug naar “Archief”
