me frame spuiten
20 berichten • Pagina 1 van 1
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 19 apr 2010 23:32
hallo,
ik ben nu bezig met me frame aan kaal maken met verfafbijt lukt wel aardig maar moet echt alle stukje weg mag er geen een stukje over blijven?
neem aan van wel toch?
want ik moet hem toch nog schuren met schuurmachine enzo en met de hand
en dan ik wil met spuitbussen gaan spuiten wat raden jullie mij aan welk merk (heb de kapjes met action gespoten) perfect resultaat kijk mijn topic voor foto's "tomos a35 project snor"
maar moet er ook perse blanke lak overheen
hoe moet ik die aan brengen?
daar ben ik juist zo bang voor dat dat verkeerd gaat dat ik alles weer opnieuw kan doen!
mvg
tim
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 19 apr 2010 23:42
Na de verfafbijt alles goed opschuren, na het schuren de boel goed wassen, na het wassen ga je het frame opnieuw opschuren zorg er voor dat je werkelijk alles goed opschuurt. De boel goed ontvetten met wasbenzine of thinner.
Verder raad ik je aan om het merk Motip te gebruiken. Ik zou er zeker blanke lak overheen doen en paar lagen. Als je dit niet doet krijg je doffe plekken als je wat benzine morst bij het tanken. ( dit probleem had ik) Ik moest dus alles opnieuw spuiten en heb er toen blanke lak overheen gedaan. Sinds ik de blanke lak er overheen heb gedaan heb ik nooit last gehad van doffe plekken
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 19 apr 2010 23:52
hallo,
maaris het niet verstandig om na dat me frame kaal is dus alle verf eraf nouja alle de grote stukken verf enzo naar de kleine stukjes kijk ik niet om hem dan eerst schoon te spuiten met een hogedruk dan schuren met waterproef schuurpapier en dan ontvetten dan weer licht opschuren dan weer ontvetten dan pas spuiten
en hoe de blanke lak aan brengen heb gehoord dat je er snel druipers van krijgt?
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 00:09
Kun je nu je verhaal in zinnen opdelen?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 apr 2010 08:36
ik zou motip gebruiken kost miss wel wat meer maar het is wel mooier
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 20 apr 2010 10:26
ja maar krijg je van blanke lak nou snel druipers? en hoe moet je dat op brengen waarnemer gelijk of wat?
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 10:37
Als je het niet normaal doet krijg je druipers ja :')
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 20 apr 2010 12:41
ja maar ik weet kleine lagen spuiten maar moet ik die blanke lak gelijk aan brengen na de laatst laklaag of eerst weer laten drogen en dan pas de blanke lak?
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 13:55
Lijkt me logisch dat je het laat drogen
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 13:58
Elke laag die je er op spuit moet je even 10 minuten laten drogen om er nog en laag op te spuiten, zo snel krijg je ook geen druipers met blanke lak, tenzij je nog nooit hebt gespoten en 10 seconden op 1 plek blijft spuiten...
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 20 apr 2010 16:26
ja maar is het zo dat je de blanke lak gelijk na de laatse verflaklaag moet aan brengen of ook eerst die verflaag laten drogen?
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 18:18
Jaaaaaaa :)
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 20 apr 2010 22:43
Jaaaaaaa :)
ja kijk de ene zegt jaaaa de ander zegt nee laten drogen wat is het nu dan?
moet ik de blanke lak nou gelijk aan brengen als de laatste verflaag nog nat is of eerst die verflaag laten drogen en dan pas de blanke lak aanbrengen??
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 23:35
Laat het gewoon lekker drogen weet je zeker dat je goed zit
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 21 apr 2010 01:48
Het is helemaal niet nodig om het frame helemaal kaal te maken maar ik geloof dat je daar al mee bezig bent.
Dan moet je toch ook een nieuwe grondlaag aanbrengen.
Normaal gezien kan je de oude verflaag gewoon opschuren met waterproof korrel 600 of 800 tot hij netjes strak is en dan goed ontvetten en gewoon daaroverheen meteen de nieuwe laklagen.
Wat ik altijd doe, ik stook eerst het frame warm met een :
Die zijn dus bedoelt om je haar mee te drogen en niet die verf afbranders!!
Dan breng ik de eerste laklaag aan en die droog ik weer met de feun.
Gewoon stofdroog dat is al snel (paar minuten) en dan de volgende laag.
En zo bouw ik het op naar de benodigde lagen en de blanke lak is gewoon dezelfde procedure.
Ik heb hele mooie brommers gespoten met industriële spuitbussen maar ook gewoon met die van de hema.
Als er maar goeie verf inzit en je spuit niet te dikke lagen dan komt dat wel goed.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 09:28
hallo,
ja ik heb zon ding jammer genoeg niet maar ik heb een terrasverwarmer dus die gebruik ik altijd
maar welke verf kan ik het beste halen voor spuiten met compressor?
fllex
Berichtdoor fllex » 21 apr 2010 10:33
Kun je nou écht niets zelf?
http://lmgtfy.com/?q=Verf+spuiten+compressor
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 11:34
hallo,
jawel maar ik had ff snel geen tijd om het te zoeken was beetje druk bedankt in ieder geval!
zal de volgende keer beter zoeken!
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 21 apr 2010 15:25
Als je wilt spuiten met een compressor haal je twee componentenlak.
Dan heb je de basis lak en een harder die moet je mengen en dan spuit je hem daarmee.
Dat is dus gewoon auto lak zeg maar.
Als je dat gaat doen, dan kan je net zo goed dat frame even laten stralen ook.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 19:51
hallo,
ja maar ik zeg ook niet te duur 1liter autolak is al 70euro ofzo en kan zelf dan nog niet zo goed spuiten(wel goed maar niet pref snapie)
dusja dat schiet niet op!
Terug naar “Uiterlijk”
