Pia?Mina
13 berichten • Pagina 1 van 1
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 02 dec 2005 17:56
Hallo ik heb mijn tomos al aardig opgevoert en wil er nu graag een mooie uitlaat onder, bijv Yasuni/Bidalot. 8) Maar moet ik dan pia of mina hebben? :roll:
the tomos Vuile Oplichter!
tomossie
Berichtdoor tomossie » 02 dec 2005 18:16
dat zijn uitlaten voor scooters. pia en mina zijn verschillende soorte blokken voor scooters
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 02 dec 2005 18:20
dat snap ik, maar op Sf zie ik best vaak dat tomosjes wel eens scooteruitlaten eronder hebben bijv. Yasuni R/C16, Bidalot C16, Jollymoto..
tomossie
Berichtdoor tomossie » 02 dec 2005 18:34
dan moet je de bocht van de uitlaat omlassen dan passen ze er goed op
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 02 dec 2005 20:38
zucht! :x mijn vraag is dus welke ik het beste kan nemen(pia/mina), dat ik uhm mssn moet aanpassen zie ik dan wel
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 dec 2005 21:29
denk dat je beter pia kan nemen, dan hoef je je bocht minder te draie als mina hori...
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 02 dec 2005 21:52
ok bedankt aan z'n antwoord heb ik teminste wat aan, alleen ik heb eens eerder gehoord dat het mina hor zou zijn.. dus mssn dat meerdere mensen ervaring hebben..
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 dec 2005 21:56
LC tomos (zie gallery) heeft volges mij ook mina hori spul op ze tosje zitten, maar je moet iig de focht omlassen en een ander flensje passend maken ....
Berichtdoor Tossie » 03 dec 2005 00:02
Je kan juist beter een Mina uitlaat nemen en geen Pia. Ik heb zelf thuis een pia technigas liggen maar het verschil tussen de 2 zit hem alleen bij de bocht, die loopt bij pia langer door dus dan staat de uitlaat zowat verticaal omhoog langs je zadel. (zelf gepast)
Verder moet je de flens aanpassen want die van een pia uitlaat is te breed en past dus niet onder een tomos cilinder, je zou dan aan beide kanten een stukje koelvin moeten weghalen. ( stuk flens weghalen kan niet i.v.m de gaten voor de schroeven )
Als je nog vragen hebt of misschien als jullie willen kan ik een foto plaatsen met een pia uitlaat naast mijn tomos.
gr Joeri
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 dec 2005 10:17
als je een goede uitlaat heb, heb je vaak een verwisselbare flens, dan haal je ve veertjes ff los (of een schroef flens)en dan (laat je) ff een flens draaien en die erin draaien of erop zetten, ook kan je gewoon een flensje van tomos uitlaatje afslijpen...
maar ok, ik dacht dat piaggio beter uit zou komen, maar aangzien jij kan vergelijken (omlassen kan natuurlijk ook nog ;)) denk ik dat je dan dus maar mina hori moet pakke :wink:
André
Berichtdoor André » 06 dec 2005 08:18
je moet mina hebbe.., ik heb zelf een C16 :lol:
'k heb er een stuk van ongeveer 3 cm tussen gelast, waar normaal de flens op moet...en dan met een ander soort veren vast gezet.
'k heb er achter gereden met de auto, top van 100 km/u 8)
grotere carb is misschien wel handig, 19mm ofzo....kan je met een pia spruitstuk erop zette....
ik ga in de kerst vakantie al dit lekkers op mijn tomos zetten, en post dan wel wat foto's van de opbouw :wink:
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 18 dec 2005 02:43
is goed doe dat, ik ben wel benieuwd
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 19 dec 2005 15:33
Een vriend van mij heeft een Bullut uitlaat onder zijn tomos... en die loopt 65...
alleen de sproeier wat aanpassen en die uitlaat er onder 50cc standaard tomosje gaat dan 65.
deze uitlaat past gelijk op je tomos.
In bezit per 16 - 02 - 2006:
Tomos Classic
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
