Pagina 1 van 2
busje in caburateur.
Geplaatst: 08 mei 2010 18:09
door emmerick
hallo
ik heb een 16 mm carb en gewoon spruitstuk , maar me carb schuift nie helemaal strak om mijn spruistuk . ik las ergens dat je daar speciale wittje busjes voor kan halen (die ene die je zo in je carb schuift) waardoor hij wel goed past , dus zonder valse lucht etc. weet iemand waar die te koop zjin en hoe duur die zijn?
het is dat witte dingetje - >
http://www.de-brommershop.nl/b_1245.jpg waar het over gaat .
mvg.
Re: busje in caburateur.
Geplaatst: 08 mei 2010 18:22
door Dr.Tomos
Geplaatst: 08 mei 2010 18:23
door emmerick
ja dat is de orignele die heb ik
maar ik bedoel eentje waardoor een 16 16 carb beter op een standarad spruitstuk past.
Geplaatst: 08 mei 2010 18:58
door Enzyme88
Wat heb je aan een 16/16 met *std spruitstuk?
Geplaatst: 08 mei 2010 19:00
door emmerick
ontgrenst uiteraard.
inhoudelijk reageren mag ook
Geplaatst: 08 mei 2010 19:30
door Tomoshoofd
volgens mij zijn die er niet.
je moet gewoon een 16mm spruit maken
Geplaatst: 08 mei 2010 19:32
door emmerick
ja maar kijk , bij een 16 m spruistuk wordt de binnenkant van de spruitstuk GROTER de buitenkant blijft even breed etc dus dat heeft verder NIKS te maken met hoe goed mijn carb over mijn spruistuk past.
Geplaatst: 08 mei 2010 19:43
door Dr.Tomos
Juist dus als alle spruitstukken aan de buitenkant allemaal even breed zijn, dan heb je maar een type busje.
Daarom snapte ik je vraag niet.
Geplaatst: 08 mei 2010 19:47
door Tomoshoofd
dit klopt niet
want als je 20mm hebt, die past tog ook nooit op een 15mm?
Geplaatst: 08 mei 2010 19:49
door emmerick
nee oke maar moet ikdan zo een buisje halen?
Geplaatst: 08 mei 2010 19:51
door Tomoshoofd
12mm en 15mm past op std spruitstuk van tomos.
16mm niet meer.
Geplaatst: 08 mei 2010 19:55
door emmerick
oke dat is duidelijk. dus hoe meot ik dat aanpakken? zo een groter busje kopen? dat bedoelde ik dus met mjin vraag daar zijn grotere busjes voor toch? las ik ergens . want ik heb geen 16 m spruistuk. Hij zuigt nu zeker valse lucht aan ?
kan ik hem nogsteeds niet goed afstellen gotver.
Geplaatst: 08 mei 2010 20:02
door Dr.Tomos
Geplaatst: 08 mei 2010 20:07
door emmerick
haha ja ahad ik al geprobeerd maar als ik dan dan me carb over me spruitstuk schuif dan schuif hij dat tape helemaal opzij (hij zit er dus toch aardig strak omheen ) maakt niet uit hoe strak ik de tape doe of hoe dik de tape is, hij schuift het opzij.weetje wat ik ga ff ana de vorige eigenaar vragen of hij er al zoeen busje in heeft gedaan speciaal, want de diameter van het witte busje in me 16 16 en in me oude 14 12 is precies even groot, kan dat zomaar een kleiner busje in een grote carb zetten? waant dan heeft die vorige eigenaar dat denk ik al gedaan. en gaan de voordelen van die grote carb dan niet verloren? als je er een kleiner busje in doet?
mvg
Geplaatst: 08 mei 2010 20:16
door Dr.Tomos
Je moet er gewoon voor zorgen dat het kanaal van carb tot cilinder 16mm is.
Als je ergenst een smaller stuk hebt dan klopt het niet meer.
Geplaatst: 08 mei 2010 20:19
door emmerick
wat bedoel je precies? ja oke maar als dat kanaal 15 mm is dan haal ik er neit de beste prestaties uit maar wel goede, ookal kan hij beter . maar het gaat me nu meer om de aansluiting carb - spruitstuk. en dat hij geen valse lucht aanzuigt
Geplaatst: 08 mei 2010 20:23
door Dr.Tomos
Nee dat schiet niet op dan kan je net zo goed een 15mm carb nemen.
Dat noemen ze een flessehals en die zorgen voor vermogensverlies.
Als je een 16mmcarb hebt dan gebruik je een 16mm spruitstuk en klaar.
Geplaatst: 08 mei 2010 20:27
door emmerick
ja mag het dan tenminste ene schuine zijn? en bovendien dacht ik dat 16 mm spruistukken helemaal niet betsaan voor tomos? die moet je toch zelf uitboren? maar zoalsik net al zeg WEETIK dat als je een 15 mm spruitstuk en 16 mm carb je minder kracht hebt, maar ik kon deze carb goedkoop krijgen dus als het resultat minder is dan bij een 16 mm carb en 16 mm spruitstuk dan vind ik da nie heel erg, het was nie zo duur. Maar heb je een linke naar een 16 mm spruitstuk? heb je dan ook ander membram nodig?
Geplaatst: 08 mei 2010 20:39
door Dr.Tomos
Word denk toch zelf maken dan.
En je heb geen ander membraam nodig.
Geplaatst: 08 mei 2010 20:42
door emmerick
ik vind het overigens wel vreemd dat deze 16 mm caburateurs bestaan maar dat die spruistukken dan weer niet bestaan . dat is net alsof je 70 cc cilinder laat maken maar dan geen 70 cc zuigers.
bestaan die dingen echt niet?
