Tomos carbarateur kapot?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 11 mei 2010 12:49
Hey,
ik zit met een probleem
Ik heb op men tomos laatst weer de normale orginele ontgrensde luchtfilter gezet, met daarbij sproeier 64, de bougie is hierbij gewoon netjes koffie bruin, maar nou haal ik de luchtfilter eraf en zie ik dat er een hoop benzine in dat kleine zwarte verbindings stukje licht,
de tomos rijd opzich wel goed totdat je te snel wilt optrekken dan gaat die inhouden, dus ik was vanplan vandaag de sproeier te vergroten totdat ik dit zag,
de benzine gaat dus op een vreemde manier niet het spruitstuk in, maar de luchtfilter
k hebb alles al schoon gemaakt enzo maar dit heeft geen nut, het blijft de filter in lopen:(
iemand een oplossing,
Alvast bedankt
Greetz
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 mei 2010 12:52
Trek je geen wheelies?
Heb ik ook wel eens gehad
fllex
Berichtdoor fllex » 11 mei 2010 13:06
Heb ik ook dat er benzine in ligt
Hoe groot is je carb ?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 11 mei 2010 14:07
de carb gooit altijd wat benzine terug. dat maakt niet uit. inhouden kan aan de ontsteking liggen, of aan je carb. Hoe is je ontsteking afgesteld en wat voor card heb je?
Malossi racevonkjes in mn boegiedop jonge
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 11 mei 2010 14:29
wheelies iedere dag :$ iik heb een 15 15 carb ;) onsteking staat volgens mij al op brom :)
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 mei 2010 00:35
wheelie!!!!
staand is makkelijk!
maar luister dat daarzo benzine ligt heeft iedereen.
dat komt door de overdruk bij je carter waardoor je membraam niet flappert maar zweeft,
dan word die benzine terug geslagen, en dat kost je dus ongeveer 10 van je totaal verbruik.
als je het wil verhelpen (dus zuiniger rijden) moet je een powerbox instaleren, het geeft je ook nog eens een langere en bredere power band omdat hij die brandstof weer kan geven als je motor het teweinig van de carb krijgt.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
fllex
Berichtdoor fllex » 14 mei 2010 04:09
mja haal je filter er is af en start hem dan ;) dan zie je dat niet alle benzine erin gezogen wordt.. die nevel gaat een beetje naarbuiten en dat komt in je filter te liggen
Tomos 65cc
michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 mei 2010 11:19
http://www.scooter-power.nl/forums/inde ... topic=3646
bekijk dit topic eens!
daar wordt uitgelegd waardoor het komt dat daar benzine ligt,
en waarom daar een powerbox bij helpt.
mijn a35
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 14 mei 2010 23:45
Okee Bedankt voor de informatie maar ik ga geen powerbox maken :P
rij wel ff door zo
KAN DICHT!!
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Terug naar “Afstellen”
