carb shit
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 05 dec 2005 21:34
hallo,
ik heb een tomos s25 jaar( jaar of 20 denk ik) en ik heb net een techno gp er onder gedaan, en ik had al een grotere sproeier gekocht dus ik denk ik zet die er meteen onder, maar je krijgt die carb er gewoon niet uit dat vloterbakje zit tussen die twee carter delen in en er is ook te weinig ruimte om hem te kantelen, en ik heb een uur geprobeerd dat ding er uit te halen maar volgens mij moet je het hele blok er af halen, om die carb er af te hale maar hopelijk weet iemand wel een manier om die carb er simpeler er af te halen
alvast bedankt
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 21:37
leestekens en alineaus aub ik snap er geen reet van :roll:
als je vraag dus gewoon is, hoe haal ik me carb eraf:
moet je je spruistuk en je carb bij het spruitstuk ff los halen, dan benzine kraan dicht, slangetje los halen
en net zo lang wrikke tot ie los is, vaak schuift hij plots vant spruitstukkie af, of je pakt spruitstuk en carb los en dan gewoon uit elkaar trekken :)
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 06 dec 2005 10:26
dus hij zit onder het frame neem ik aan.
normaal doe ik dan het spruitstuk los halen en dan gewoon de carb eraan laten zitten,
dan schuif je het spruitstuk opzij van de cilinder af en met een beetje wrikken kan je hem er dan meestal wel af krijgenb
freak
Berichtdoor freak » 06 dec 2005 17:53
het spruitstuk los halen is een optie,maar dan zit je waarschijnlijk met het zelfde ruimte probleem.
haal de luchtfilter er eerst achter weg,en dan de carburateur.
mocht dit nog niet lukken,dan blijft er maar een ding over.
de bovenste bout van het blok los draaien,blok een beetje kantelen spruitstuk los draaien en dan chillinder er af halen.
ik hoop dat je nu verder bent.
grtz freak.
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 06 dec 2005 19:33
oke mensen bedankt ik ga het proberen
latrz
Terug naar “Archief”
