standaard snel 3km harder
24 berichten
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 21 aug 2010 19:35
Onder mijn tomos standard (snor) had ik een standaard uitlaat met een standaard setup.
Nou vond ik 29km/uur wel erg langzaam gaan en wilde ik door middel van een standaard snel uitlaat mijn snelheid opvoeren naar ongeveer 35/40 km per uur.
Nu heb ik sinds gister een standaard snel uitlaat er onder en gelijk mijn ATW van 33 naar 28 gedaan, en mijn sproeier van 50 naar 52.
Dus ik mijn tomos uitproberen en ging nu 32km per uur, dus maar 3km harder, terwijl ik had gehoort dat je met een standaard snel wel 5 tot 10 km harder kunt gaan.
Mijn bougie is wel bruin tot licht zwart dus misschien ietsje te groot.
Mijn vraag is nu: hoe kan het dat ik maar 3km harder ga? Ik heb gewoon een standaard carb. 14/9, dus het slangetje uit het lucht filter halen heeft dacht ik niet zo heel veel zin, maar dat weet ik niet zeker.
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik wel 5 tot 10 km harder ga?
Alvast bedankt.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 21 aug 2010 19:36
doe er een bromkop op trek je stuk harder en gaat je top ook ietsjes omhoog.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Mr. Horsepower » 21 aug 2010 19:58
Ja en gooi er een 70cc op en dan heb je dat ook.
Dat slaat natuurlijk nergens op.
Probeer nog eens wat andere sproeiers. ;)
5/10 is een beetje overdreven misschien. Maar 5 is goed te doen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 aug 2010 20:11
Pruttelt ie op de top?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 21 aug 2010 20:20
Bedankt voor de reacties.
Nee op top rijdt hij gewoon goed en houdt hij niet in.
Maar over het luchtfilter te ontgrenzen, zal dat ook helpen of niet?
Alvast bedankt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 aug 2010 20:23
Probeer is een stukje zonder luchtfilter te rijden. Kijk of je dan harder of zachter gaat.
Verder is spelen met sproeiers denk ik de oplossing. Probeer 2 maten groter en 2 maten kleiner dan nu.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 22 aug 2010 10:27
Oke bedankt
Ik zal het wel ff uitproberen zonder luchtfilter.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 22 aug 2010 22:06
Zonder luchtfilter rijdt hij echt stukke beter :) ongeveer 3km harder en trekkracht is veel beter.
Wat moet ik nu doen? want zonder luchtfilter rijden vindt het blok ook niet echt lekker denk ik.
Moet ik nu bij mijn orginele luchtfilter het slangetje er uit halen?
Alvast bedankt.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 22 aug 2010 22:15
Kun je doen. Of voor een luider geluid een powerfilter. Zo'n power 1 powerfilter kost een tientje.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 22 aug 2010 22:21
Oke bedankt.
Een luider geluid heb ik liever niet.
Als ik mijn luchtfilter ontgrens, heeft dat dan ongeveer de zelfde prestaties als zonder luchtfilter rijden?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 22 aug 2010 22:29
Mwoah, natuurlijk heb je zonder luchtfilter meer lucht. Wat je ook kan doen, is gaten boren in je luchtfilter. Mijn zus had op haar Tomos ook altijd al problemen met goede lucht/sproeier mix en uiteindelijk gewoon een sproeier erin en steeds een gaatje meer boren na een testritje. Uiteindelijk 7 gaten met sproeier 54. Gewoon gaatjes van 2mm.
Beun de haas: Ja.
Maar met kappen erop zie je het toch niet.
Wat je ook kan doen is een panty over de lucht ingang.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 22 aug 2010 22:34
Oke jouw twee oplossingen ga ik onthouder maar ik ga morgen eerst even test met een ontgrensde luchtfilter.
Bedankt.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 22 aug 2010 22:47
Zeg morgen maar even hoe het reed met ontgrenst. :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 aug 2010 14:26
Hij krijgt met luchtfilter dus te weinig lucht óf teveel benzine. Wat zou betekenen dat je een kleinere sproeier kan monteren. Probeer is 2 maten kleiner.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 23 aug 2010 15:51
Oke ik zal er vanavond sproeier 50 inzetten.
maar is het niet zo dat als ik sproeier 50 doe, dat de prestaties minder goed zijn als sproeier 52 met meer lucht? Want hij heb dan meer brandstof (benzine en lucht) dus is hij misschien ook krachtiger, of heb ik dat mis?
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 23 aug 2010 17:17
@fakemon Ik heb net 20km gereden met ontgrenst luchtfilter, het rijdt al heel wat beter dan met begrenst luchtfilter. Maar als ik wind mee heb dan hoor je om de 50meter brrrrrrrr dan houdt hij in lijkt het wel.
Ik ga vanavond nog ff met sproeier 50 rijden maar als dat niet beter rijdt dan zet ik 52 er weer in, en dan maar gaatjes boren in het luchtfilter.
Maar nou is de vraag waar heb jij precies die gaatjes geboord? achteraan het lcuhtfilter of maakt dat niet uit? Heb je er toevallig een foto van?
Alvast bedankt
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 aug 2010 20:07
Daar, en vlak bij de opening zitten er ook nog twee. Gewoon daar rechts bovenin op de filter zeg maar.
Tja, zoals ik al zei; beunhaas. Maar 't werkt.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 24 aug 2010 12:34
Bedankt voor je foto :)
Ik heb gister met sproeier 50 geprobeert maar dan start hij slecht, dus heb ik sproeier 52 er weer in gezet.
Ik ga vanavond ook gaatjes boren, en dan hopen dat dat inhouden over is. Hoeveel mm boor had jij hier gebruikt? het lijkt wel groter als 2mm.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 12:50
Kan ook nog wel eens 0.5CM geweest zijn. Gewoon kleine gaatjes en steeds even rijden om te kijken of het beter word. Is het eerst drastisch slecht doe je gewoon een groot gaatje als eerste, en daarna steeds kleinere boortjes voor fijn afstellen.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 24 aug 2010 19:01
Oke zal ik doen. Maar de lucht dat door de gaatjes komt, gaat dat wel door het filter heen? Of gaat de troep mee het blok in?
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
