raar probleem met tomos
10 berichten • Pagina 1 van 1
thomaes
Berichtdoor thomaes » 18 dec 2005 19:00
ik heb weer een raar probleem aan de hand met men tomos.
het is dus als volgt:
men tomos start vrij snel (meestal 1 of 2 keer kicken) en rijd dan de eerste 5 minuten perfect, niets op aan te merken. MAAR dan begint hij ineens trager te lopen.. normaal rijd hij 55 km/h , dan ineens haal ik maar de 50 en maakt hij een raar brom geluid, als ik dan blijf rijden, zakt de snelheid steeds. Na +- 15 minuten rijden haal ik maar 35km/h meer :( als ik dan stop, valt hij meteen stil. ik krijg hem ook niet direct terug aan. maar als ik dan +- 5 minuten wacht, dan start hij weer en rijd terug voor heel even goed en daarna herhaalt alles zich weer.
Men setup is:
std 50cc
bullet uitlaat
std carbu (sproeier 60)
powerfilter
Wat kan het zijn ?? ik heb hem al volledig uit elkaar gehad, alles eens goed schoongemaakt, maar geen resultaat :(
Alvast bedankt!!!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 18 dec 2005 19:41
kijk eens naar je bougie welke warmte graad deze heeft, er moet op het porselein een een code staan het enigste cijfer wat er staat moet de warmtegraad zijn.
De gemiddelde warmte graad is 0ngeveer 7.
thomaes
Berichtdoor thomaes » 18 dec 2005 20:50
de bougie is een gewone B7HS... ik heb ook al geprobeert deze te vervangen maar dat helpt niets
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 18 dec 2005 21:44
oke, je moet dus effe nog en keer 2 bougietjes halen:
-B8HS
-B9HS is hoog, maar als tie het daarbij nog niet goed doet.
Het cijfer staat dus voor de warmtegraad, als jouw brommer na een tijdje steeds langzamer gaat lopen zal dit aan de hitte liggen.
je kan zelfs een splitfire proberen maar das naar mijn mening wel een beete hoog gegrepen, ik neem aan dat je weet wat een splitfire is?
Das een bougie die er aan de buitenkant hetzelfde uitziet maar bij het gebogen puntje aan de binnenkant is tie aan het einde gepleten, dat ziet er een beetje uit als een slangentong :wink:
Ik hoop dat je hier wat aan hebt Mvg Ferry van der zalm
thomaes
Berichtdoor thomaes » 18 dec 2005 22:40
ok, bedankt voor de tip!
ik zal het in de loop van volgende week als ik eens tijd vind, eens proberen.
thomaes
Berichtdoor thomaes » 19 dec 2005 17:00
echt ongeloofelijk!!
vandaag een nieuwe boegie gehaald, zo een B8HS
en ik heb al een half uur zonder enige problemen gereden :D :D
echt hartelijk bedankt!!
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 19 dec 2005 22:32
jepss, bedankt freaky_tomos :wink:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 dec 2005 20:50
nou das mooi toch :wink: :roll:
Bren
Berichtdoor Bren » 20 dec 2005 21:07
en nu is weer goed?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 dec 2005 18:12
lezen blinde bren :wink:
Terug naar “Archief”
