Uitlaat probleem.
9 berichten • Pagina 1 van 1
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 23 okt 2010 13:39
Ik heb een bullet uitlaat en zo'n universele uitlaat ophanging stang. Als ik eerst een schroefje door die stang en mn uitlaat doe dan komt het rechter schroefje niet bij het schroefgat. Als ik bij de cilinder begin met schroefjes erin dan komt ie teveel naar rechts bij de ophanging... wat moet ik doen?
dankjewel O+
Ik ben stoer :koning:
drestar
Berichtdoor drestar » 23 okt 2010 13:41
gewoon de gaten van je flens wat uitboren
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 23 okt 2010 13:43
niet aan gedacht, opzich best een goeie :)
drestar
Berichtdoor drestar » 23 okt 2010 15:39
ik hoop dat je dan wel lukt, straks heb je waarschijnlijk ook het probleem dat de zijkapje er niet meer op kan met je universele uitlaat ophang stang :mrgreen:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 23 okt 2010 16:32
heb ik al :S kapje is beetje afgeschaaft :(
drestar
Berichtdoor drestar » 23 okt 2010 16:47
ik heb ook zo'n beugel en hem aan de bovenste ophanging extreem ver naar buiten gebogen zodat hij precies langs de kap komt te zitten en vanonder aan de ophanging komt hij dan ook verder er vandaan,daar moet je dan ook iets tussen stoppen om die afstand te overbruggen,maar je moet wel oppassen dat het chroom er niet af gaat bladderen met het buigen, dus voorzichtigheid is geboden!
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 24 okt 2010 11:47
hoe moet je die stang verlengen als ik naar 32 cm chrome achterveren ga?? of hoeft dat niet?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 24 okt 2010 12:12
dat hoeft voor zo ver ik weet niet, de beugel zit toch aan de bovenkant van de vering vast. Als je dan langere vering neemt dan drukt het je achterbrug naar beneden en blijft je uitlaat op de zelvde plek.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 okt 2010 12:42
ja idd,je moet niets verlengen,maar de stang zelf kun je best lang uitschuiven,
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
