funtastic start niet, zo'n beedje alles geprobeerd...
20 berichten • Pagina 1 van 1
Poppe
Berichtdoor Poppe » 11 dec 2010 01:26
nou dit is het zoveelste topic over het niet starten van een tomos :shock:
maar ik ben nu echt radeloos, na ongeveer een halfuur kicken en 3 longen verder van al dat aanlopen,, heeft die het lef nog niet gehad om maar iets te doen, hij pakt niet aan, ook geen plofje helemaal niks.
het gaat trouwens om een tomos funtastic uit 2007. hij heeft een tijdje stil gestaan ongeveer 5 maand. daarvoor was het altijd kicken en rijden. hij heeft 70cc airsal cilinder, 15/15cabr. en natuurlijk een dikke uitlaat :evil: .
maar het volgende heb ik al gecontroleerd:
- Bougie, vonkt goed.
- Nieuwe bougiedop.
- Nieuwe pakkingset, heb alles vervangen (tot twee keer toe).
- Cabr. ook schoon gemaakt, meerdere malen met de compressor er door heen gejaagd.
- Stationeerschroef in alle posities gehad, maar dat moet niet veel uitmaken, omdat die niet eens aan gaat.
- Benzine toevoer is goed, en membraam ook.
- En de cilinder en zuigerveren zijn ook in prima staat.
- Er komt brandstof in de cilinder, nu weet ik alleen niet of dat teveel of te weinig kan zijn...
- Ook rem reiniger heeft niet geholpen
Enige wat er eigenlijk mis is met de tomos is, dat de vlotter soms overstroomt (dat schijnt wel normaal te zijn) en het vraagteken-veertje moet vervangen worden, want hij schakelde (vroeger) niet fijn over van zijn één naar de twee. Maar daarom moet die nog wel kunnen starten lijkt mij.
Ik ga morgen eens proberen om hem zonder mengsmering aan te krijgen (voor een paar seconden dan), alleen op benzine maar het lijkt me stug dat dat iets gaat veranderen.
Ik sta voor een raadsel...
Laatst gewijzigd door Poppe op 11 dec 2010 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
spanningsregelaar voor contactpunten ontsteking gezocht!!! PB voor contact
Berichtdoor tomostefan » 11 dec 2010 10:19
Je zou een beetje met je sproeiers kunnen klooien.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 11 dec 2010 10:23
Lijkt me niet, hij heeft hiervoor toch gewoon gelopen.
Berichtdoor tomostefan » 11 dec 2010 10:49
Jawel, maar je weet nooit...
Poppe
Berichtdoor Poppe » 11 dec 2010 11:49
hmm, maar als je hem meerdere malen aankickt, dan moet die op een gegeven moment toch genoeg benzine hebben om tenminste één keer te ontbranden?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 11 dec 2010 11:52
Misschien is de onsteking wel van tijd af, dat hij niet op het "juiste" moment ontbrand.
skinsdale
Berichtdoor skinsdale » 11 dec 2010 14:22
vliegwiel erafhalen kan beetje veel roest opzitten waardoor de ontsteking niet goed werk
en andere sproeier proberen
loopt die op de sjook ook niet
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 dec 2010 14:58
Benzine kraan open? Benzine erin? Vonkt ie?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 dec 2010 18:29
draai je bougie eruit
Dan laat je wat benzine in je cilinder lopen
Draai de bougie erop en kijk of hij iets doet dan weet je waar je moet zoeken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 11 dec 2010 19:18
ondanks je vonkende bougie zou ik er een nieuwe indoen alleen al om een elektrisch probleem uit te sluiten. daarna een paar keer kicken en dan alstie het niet doet even de bougie eruit en kijken oftie nat is. zoja eerst een nieuwe vlotternaald (de boel hoort nl niet over te stromen).
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 12 dec 2010 00:02
Als je bougie gewoon goed vonkt hoeft je geen nieuwe er in te doen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 dec 2010 10:11
Sorrie Beenham, ik ben het Niet met jou eens, nwe bougie kost maar weinig en we hebben hier zelf meegemaakt dat de ouwe bougie wel vonkte en niet startte en dat de brommer na het plaatsen van een nieuwe bougie WEL startte.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Poppe
Berichtdoor Poppe » 12 dec 2010 15:51
ja nieuwe bougie zit er al in, helaas ook geen resultaat.
vliegwiel hebben we er ook afgehaald, ook op de grondplaat van de ontsteking zat geen roest.
en ik kan inderdaad wel wat benzine in de cilinder laten lopen, en het dan proberen te starten, maar heeft dat een ander effect als remreiniger in de cabr. spuiten?
maar ik ben bang dat de krukas keering lek is, omdat niets schijnt te werken.... kan dit kloppen?
Poppe
Berichtdoor Poppe » 12 dec 2010 15:55
ohja en de ontsteking staat wel goed...
Berichtdoor tomostefan » 12 dec 2010 16:35
Heb je je cilinder wel kruisling vastgedraaid?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 12 dec 2010 19:16
Doe er nou maar benzine in dan merk je het vanzelf als hij dan niet loopt
Dan heeft het met iets anders te maken
Maar als hij loopt weet je gelijk waar je moet zoeken
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Mr. Horsepower » 12 dec 2010 19:18
Wat je zelf al zegt, ik denk dat het een van je keerringen is.
Je zegt zelf dat je onsteking goed staat, dus daar zou het niet aan kunnen liggen. Met remreiniger zou die sneller aan moeten gaan als gewone benzine, omdat het beter ontbrand.
Poppe
Berichtdoor Poppe » 12 dec 2010 23:33
ben er achter gekomen dat er een keering uitligt, en dat er wat blok lagers scheef zijn.
denk dat ik opzoek ga na een net tomos blokje met vertanding + krukas.
ontsteking enz. kan ik gewoon overplaatsen toch?
en moet ik verder nog aan iets denken?
als iemand nog een net blokje heeft liggen met een goeie lagers + vertanding, dan hoor ik het graag!
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 13 dec 2010 17:33
als ik jouw was zou ik toch het originele a55 blokje repareren (alles vernieuwen omdattie nu toch uit elkaar ligt, dus ook zuigerveren) . ik heb zelf ook een funtastic en zo'n membraanloos blokje heeft ook wel wat ! (en goed snel)
Poppe
Berichtdoor Poppe » 13 dec 2010 19:53
ik heb een membraan, omdat ik en airsal 70cc cilinder heb, en dus ook een 15/15 heb met een ander spruitstuk xD
niemand heeft een goed blok liggen?
