pijltje op de zuiger??
11 berichten • Pagina 1 van 1
roelow
Berichtdoor roelow » 31 dec 2005 11:08
ik wil mijn zuiger er weer opzetten, en ik heb hem erop maar nu zag ik da er een pijltjes opstond moet dat pijltje nouw naar onder of naar boven wijzen :?:
Laatst gewijzigd door roelow op 06 jan 2006 16:59, 2 keer totaal gewijzigd.
fido
Berichtdoor fido » 31 dec 2005 11:14
Er zit een inhammetje in de uiteinden van de zuigerveren, die kan precies over een richeltje in de zuiger vallen. Je moet gewoon even goed kijken en niet te veel kracht zetten. Zuigerveren breken heel snel..
succes Fido
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 31 dec 2005 11:54
de eerste keer zal het eventjes lastig zijn, maar het is eigenlijk heel simpel hoor..
bij de zuigerveren moet je even goed opletten dat je de inham doed met dat puntje hebt,. zoals fido al zei,
ook aan de zijkant zitten veertjes die je even goed vast moet zetten.
deze pak je met een tangetje vast, dan druk je hem iets samen en dan kan je hem zow derin stoppen..
even oefenen en de volgende keer heb je het binnen een minuut voor elkaar.
leg trouwens even iets over je blok heen zodat de borgveertjes niet in het blok kunnen vallen..
roelow
Berichtdoor roelow » 31 dec 2005 15:25
ik weet wel hoe ik zuigerveren erop moet zetten
waar de zuiger aan de pistonpen zit, zit een buisje doorheen en om dat buisje zit weer een ringetje met ribbels
die moest ergens goed omheen of opzitten?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 dec 2005 17:08
oo volgens mij spreek je hier over de pistonpenlager, deze moet door je drijftstang heen zitten dan moet je de zuiger even op zij plaats houden om vervolgens de pistonpen door je zuiger door de pistonpenlager heen en dan door de andere kant van je zuiger.
snappie :lol:
roelow
Berichtdoor roelow » 31 dec 2005 17:18
euhmz :oops: nog niet helemaal :P
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 dec 2005 17:25
De pistonpenlager is dat ding met wat jij zegt die ribbeltjes, die met door je drijfstang heen.
Dan pak je je zuiger en doet dan je pistonpen er voor nog niet eens de helft doorheen.
je houd je zuiger op de plaats waar hij hoort, en duwt dan je pistonpen door je pistonpenlager heen.
dan doe je je pistonpenveertjes op hun plek.
roelow
Berichtdoor roelow » 31 dec 2005 18:17
dus het maakt niet uit hoe hij zit als hij er maar in zit
Vries tuning
Contacteer Vries tuning
Yahoo! Messenger
Berichtdoor Vries tuning » 13 jan 2006 15:21
het pijltje moet naar onder, want daar gaan de uitlaatgassen heen... :D
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 jan 2006 15:31
OMFG fucking idioten, dat pijltje is dus NIET voor NIETS
deze moet normaalgesproken naar het uitlaatkanaal/poortje
mits er IN bij staat dan moet hij dus naar boven...
Berichtdoor Tossie » 14 jan 2006 19:41
Precies, dit pijltje geeft aan hoe de zuiger moet zitten.
Normaal gesproken moet het pijltje naar de uitlaatpoort wijzen.
Als je een snelle zuiger hebt met sleuven erin moet je daar ook goed op letten, anders wijzen de sleuven niet naar de inlaat-kant.
Maja precies zoals PP dus al zei :D
Terug naar “Archief”
