Tomos flexer stotterd-rammelt
15 berichten • Pagina 1 van 1
Bulls
Berichtdoor Bulls » 03 mar 2011 18:53
Beste tomos rijders,
ben aan het zoeken geweest via de zoek functie maar er staan vele oorzaken..
mijn vrouw is sinds een paar dagen in bezit van een 2dehands tomos flexer snor uit 2005, nu kun je niet rustig/normaal halfgas rijden want dan stotterd & komt er een rammel/ratel geluid uit het blok, bij volgas rijd hij redelijk maar niet perfekt
Het carberateurtje heb ik intussen geheel schoon gemaakt, bougie vervangen, er zit een sproeier 53 in (hij is geheel orgineel) uitlaat dempertje ondaan van roet, ketting/tandwielen zijn goed.
Starten doet hij perfect, rijd net iets harder dan een fietser.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
Groeten, Bert
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 18:56
mogelijke oorzaken:
Je koppeling die het rammelende geluid veroorzaakt, hebben heel veel tomosjes last van
Ontsteking niet goed afgesteld/verschoven
Te grote/kleine sproeier ( kijk hiervoor even naar je bougiekleur als je een tijdje volgas hebt gereden )
Heb je de mogelijkheid een filmpje te maken?
Bulls
Berichtdoor Bulls » 03 mar 2011 19:09
zal morgen de bougie kleur controleren direct na een stuk volgas.
Wat is de orginele maat sproeier?
Voor de ontsteking te controleren moet zeker het vliegwiel eraf?
Filmpje? misschien dat m,n dochter het kan maar weet ik straks.
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 19:16
In mijn standaard flexer zat ook sproeier 53, maar dat was een brom.
Kan dus zijn dat je sproeier iets te groot is, en hij dus verzuipt.
Voor de ontsteking te controleren moet inderdaad het vliegwiel eraf.
En ratelende koppeling kan btw niet zo veel kwaad, tis alleen erg irritant ( heb het zelf ook )
Bulls
Berichtdoor Bulls » 04 mar 2011 11:42
Heb een km of 2 volgas gereden, meteen de bougie eruit, kleur: zwart/klef (helaas geen foto).
Groet, Bert
Joren
Berichtdoor Joren » 04 mar 2011 11:45
Dan verzuipt hij dus. doe er eens sproeier 50 of 49 in.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 04 mar 2011 19:28
Mijn flexer ori zat, 50 dus denk dat die erin moet
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Bulls
Berichtdoor Bulls » 05 mar 2011 13:11
Mannen het is gefixt! inderdaad nu zit er 49 in & loopt als een zonnetje!
zou het kunnen dat hij ooit is omgeschouwd van brom naar snor?
Bedankt voor de tips!
Groet, Bert
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 mar 2011 16:29
Als hij iets harder gaat dan een fietser neem ik aan dat het al een snor is, en geen brom.
Wat staat er op het kenteken? Brom of snor?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 05 mar 2011 20:50
Het is een snor, volgens kenteken en kentekenplaat.
Hij vraagt of het mogelijk is dat het ooit een geel-kenteken tomos was.
'T is mogelijk maar ik betwijfel of iemand liever veel uitgeeft om een tomos om te zetten ipv een tweedehands blauw kenteken te kopen..
Bulls
Berichtdoor Bulls » 07 mar 2011 00:06
ik vraag dit omdat er op het kenteken staat: bouwjaar/afgifte 5 augustus 2005, & eerste toelating nederland september 2007.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 07 mar 2011 00:54
Kentekenpapieren van Tomosjes zijn altijd lollig.. Er word zowat altijd op gezet bouwjaar 2005, en als bijzonderheid; eerder in gebruik genomen dan aangegeven oid.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 mar 2011 08:53
Niet alleen van Tomos hoor, ook van alle andere brom en snor dingen.
Komt omdat in 2004/2005 het kenteken voor snor en brom vervoermiddelen is ingevoerd.
Als je precies wil weten hoe oud je Tomos is moet je je framenummer mailen naar Tomos Nederland en vragen wanneer dat nummer in gebruik is genomen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 07 mar 2011 12:59
Ik had dat ook op mijn brommer staan, voor 2005 in gebruik genomen. Nu zag in de holte van mijn blok achter de cilinder, en in mijn carburateur bij de luchtinlaat van die cirkeltjes staan die gebruikt worden bij keuringen, en daar stond bij alle twee 04 in, dus ik gok dat mijne dan uit 2004 is. Nu komt dat jaar ook wel overeen met het type dat ik heb, dus misschien is het ook wel een idee om daar te kijken om uit te zoeken uit welk jaar hij is, mits er geen nieuw blok of carburateur is opgezet in de loop van de tijd. En tomos mailen kan natuurlijk ook altijd, dan weet je altijd het goede bouwjaar van het frame.
Bulls
Berichtdoor Bulls » 26 mar 2011 12:49
Wat de echte leeftijd v/d tomos is, is betreurend!! ik ben dus echt gen.....idtt, hij is volgens de verzekeraar van 1990 i.p.v. 2005, 2005 is toen hij geschouwd was, maarja ik heb hem nu en de verkoper: mijn naam is haas(beunhaas) gekocht is gekocht, heb geen tijd/zin om dit juridisch aan te vechten, ik probeer maar om hem zo goed als mogelijk te herstellen zodat ik er toch nog wat jaren mee kan snorren.
Maar even om terug te komen op een en ander, :start perfekt! rijd redelijk, het volgende is er mee mis: ik had eerder aan gegeven dat hij rammelden/ratelen, nu is het zo dat wanneer ik op top rijd het lijkt of de zuiger begint te zweven? want er is dan een hard geluid alsof heel het spul er zo uit kan ploffen"?krukas/bigeind/piston?" ik weet het even niet met deze leeftijd kan alles, ook wanneer ik een dijk af naar beneden rijd al remmend dan ratteld hij als een gek!
Afwachtend hoop ik dat er iemand is die een idee heeft wat het kan zijn?
Uiterst geval reviseer ik heel het blokje wel incl.nieuwe cilinder/zuiger/krukas.
Alvast bedankt!
Groet, Bert
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
