hoe blank metaal behandelen
26 berichten
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 21 mar 2011 16:04
Ik heb een vraag binnenkort wordt met tomos gestraald
Maar nu komt het nu ga ik hem zelf spuiten hoe kan ik het beste het kale blanke metaal behandelen
Alles met het merk MOTIP ga ik spuiten
Graag een serieus en professioneel antwoord
iemand met ervaring
Tomos a35 (under construction)
Ford Escort 1.6 16v
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 mar 2011 16:57
Vet/stofvrij maken.
Enkele lagen ondergrond er op, op de bus staat wel hoelang er tussen moet zitten en de minimale spuitafstand.
Mocht je de 1e keer een stukje niet meekrijgen, ga er dan niet op spuiten, dan krijg je druipers.
Ik meen, tussen de lagen door, even met waterproof opschuren.
Dan de verf zelf in meerdere lagen. (ook hier staat op de bus verder hoe en wat)
En zo ook de blanke lak er over.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 21 mar 2011 16:59
maar geen zinkspray ofzoiets erop dus gewoon primer is voldoende om het metaal te beschermen tegen roest ed
Grtzz
Ford Escort 1.6 16v
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 mar 2011 17:00
En proefstukje spuiten!
Heb ondertussen al het één en ander over moeten doen, en daar heb ik dus wel van geleerd.
En misschien een tip, ik weet niet of het bij alle lakken zo is, maar wat ik tot nu toe mee heb gemaakt.
Is dat snel drogende lak (2uur droog) reageert met langzaam drogende lak (24uur), langzaam over snel kan wel, maar snel over langzaam niet.
Zinkspray kan ook nog, onder de primer wel is waar. zinkspray zorgt voor nog betere bescherming
drestar
Berichtdoor drestar » 21 mar 2011 17:21
ik ga binnenkort mijn honda MT ook spuiten die dan gestraalt is, maar ik zou geen motip gebruiken als ik jou was, gooi er lekker hoogwaardige autolak op van 70-80 euro de liter, dat is beter dan alle motip verf bij elkaar.ik heb vorig jaar mijn tomos velgen met motip gedaan en het komt er nu al af,terwijl mijn zijkapjes gedaan zijn met hele dure verf die ik speciaal op kleur heb laten mengen en die zit er supervast op, en ook de blanke lak spuitbussen van motip deugen niet, ze lopen gewoon leeg waar je bij staat, ik was er gelijk mee terug gegaan en krijg toen een nieuwe bus maar die had weer hetzelfde probleem,dus echt geen motip meer voor mij man!! maar alleen het beste,
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 21 mar 2011 17:34
schuren ontvetten zinkprimer basislaag blanke lak
of
schuren ontvetten spuitplamuur grondlaag basislaag blanke lak
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 23 mar 2011 12:40
nog ff vraag
stel je maakt je frame mat zwart en je doet daarna blanke lak erover is het toch weer blinkend of zie ik dat HELEMAAL verkeerd?
Ford Escort 1.6 16v
drestar
Berichtdoor drestar » 23 mar 2011 12:46
ja als je matzwart doet en dan glanzende blanke lak erover gaat het blinken,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 mar 2011 12:48
je ziet het gedeeltelijk goed....en gedeeltelijk fout!
Als je hoogglansvernis gebruikt blinkt 't.
Als je matte vernis gebruikt blinkt 't niet
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 23 mar 2011 13:14
oke dus je hebt nog verschilende blanke lak dus map blanke lak en blinkend waar haal je die mat blanke lak want hier hebben ze alleen maar blinkend
misschien via webshop?
Ford Escort 1.6 16v
drestar
Berichtdoor drestar » 23 mar 2011 13:44
haha ja dat probleem heb ik nou ook, ze verkopen hier ook allleen maar glans blanke lak, en de winkels beweren zelfs dat dat het enigste is wat er is, :?
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 23 mar 2011 13:46
ik heb net op scootparts gekeken daar hebben ze wel mat blanke lak, dus ik ga miss daar wel bestellen
Ford Escort 1.6 16v
drestar
Berichtdoor drestar » 23 mar 2011 13:48
dan komen er wel bijna net zoveel verzendkosten bij als de bus zelf,
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 23 mar 2011 14:05
dat wel maar je heb wel spuitlak
misschien kan ad het ook bestellen maar daar ga ik niet erg graag naartoe
De vorige keer ook iets laten bestellen bij AD dan geef je netjes je tel nummer, dan zeggen ze ja we bellen wel als het binnen is.
Na een week hoor je nog niks bel je zelf en vraag je of het toevallig binnen is en dan weten ze opeens niks meer van de bestelling...
Ford Escort 1.6 16v
drestar
Berichtdoor drestar » 23 mar 2011 14:08
zo zijn veel winkels trouwens ,meestal is het voor hun niet interessant genoeg om achter een kleinigheidje aan te lopen en dan krijg je dat,
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 23 mar 2011 14:17
maar zo bouw je wel je klantenkring op want als je bij iemand fatsoenlijk wordt behandeld ga je daar wel eerder terug natuurlijk
maar hier bij ons heb je niet zoveel grote brommer zaken waar ze nog wel eens iets fatsoenlijks op voorraad hebben liggen
ik weet niet hoe dat bij jou zit daar in terneuzen
Ford Escort 1.6 16v
drestar
Berichtdoor drestar » 23 mar 2011 14:47
nee hier precies hetzelfde, er is er maar eentje en die doet dan natuurlijk voornamelijk in scooters zoals de meeste,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 mar 2011 15:32
er is ook nog : EIGLANS, zit net tussen de glans en de mat in
Neon Tomos:
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 24 mar 2011 09:06
jan is dat ook van Motip? en kan je dat online bestellen.
Grtz
Ford Escort 1.6 16v
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 mar 2011 10:15
dat weet ik niet.
Ik haal zelf mijn Motip eigenlijk altijd bij een verfDUMPzaak in Oldebroek.
Heb ik een spuitbus voor nog geen 5 euro.
Natuurlijk hebben ze niet alle kleuren, maar met wat zoeken heb ik altijd genoeg kunnen vinden voor de projekten waar ik mee bezig was.
Loll, voor de Aprilia SR van mijn zoon had ik genoeg om daarna nog een keer of wat schades te kunnen opknappen
Neon Tomos:
26 berichten
Terug naar “Uiterlijk”
