Hoe komt dit?
8 berichten • Pagina 1 van 1
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 03 apr 2011 17:48
Hoi,
Ik vraag me af waarom een vriend van me met onderstaande setup harder rijdt dan ik met mijn setup. Zijn tomos is wel een stuk nieuwer maar toch vind ik het apart. Heeft iemand hier een verklaring voor en is dit normaal?
Mijn Setup: 50cc standaard, puch HD kop
Bullet uitlaat
tandwielverh.: 26-22
15/15 carb met begrensd spruitstuk.
top: max. 45 km/h (met een beetje geluk)
Setup Vriend: 50cc standaard, puch HD kop
Bullet uitlaat
tandwielverh.: 26-26
14/9 carb met begrensd spruitstuk
top: max. 50
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 03 apr 2011 18:14
Mischien heb je hem toch niet zo heel goed afgesteld? Of heb jij nog een oud blokje, en meneer de vriend heeft een nieuw blok? Dat scheelt ook best veel.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 apr 2011 18:21
Jij hebt tandwiel 22 achter, zegt niet automatisch dat je harder gaat terwijl die vriend 26-26 heeft.
Jij maakt met tandwiel 22 te weinig toeren om op snelheid te komen, dus wss zou jij met een 26 tandwiel achter nog steeds dezelfde snelheid behalen, misschien nog iets sneller.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 apr 2011 19:05
Als jouw vriend een nieuwe ontsteking heeft met pick-up, staat zijn ontsteking automatisch op "brom"stand. (er is namelijk maar 1 stand bij de nieuw(st)e blokken) Heb jij je ontsteking op bromstand staan? En welke sproeiers hebben jullie?
En een 15/15 carb op een begrensd spruitstuk zetten is ook nutteloos. Net als powerfilters.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 apr 2011 19:52
@brombertje, Nu zeg je twee dingen verkeerd.
Een 15/15 op een begrensd spruistuk zetten in niet nutteloos, het heeft alleen minder effect als bij een ontgrenst spruistuk.
En een powerfilter heeft wel nut, maar met de juiste sproeier. En het geeft een bonk herrie, mee eens.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 apr 2011 20:19
Ik heb met origineel luchtfilter gereden, en met powerfilter met juiste sproeier op een 17,5mm carb, en maakt geen drol uit.
Ik ga niks harder, hij trekt niet eens zo lekker meer en was echt goed afgesteld met de powerfilter. Imo nutteloos dus.
En 15 mm carb op een 9!! mm spruitstuk ga je niet merken.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 apr 2011 21:01
kan aan zoveel dingen liggen hier wat het kan zijn
Staat van
keeringen
lagers wielen en blok
tandwielen ketting
staat van je olie
banden
tandwielen in je blok
ontsteking
spruitstuk
uitlaat
kool in je cilinder
pakkingen
compressie
krukas
zuiger veren
zuiger
je gewicht
en nog veel meer :wink:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 03 apr 2011 21:07
idd, oplossing?
flink weekendje beunen; alles uitelkaar; alles schoonmaken en vervangen wat aan vervanging toe is
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 37 gasten
