Pagina 1 van 2
Carterkap
Geplaatst: 05 apr 2011 23:01
door Steefz
Na 2 busjes WD 40
1000 hamerslagen
2man trek werk wil mijn carter kap er nog steeds niet van af.
Alle boutjes er uit.
Denk dat het word veroorzaakt door 2 buisjes die ook in de carterkap zitten, beetje heel erg verroest.
Maar wat nu?
Aangezien ik hem niet wil beschadigen met een beitel oid.
Re: Carterkap
Geplaatst: 05 apr 2011 23:04
door Timo
Koppelingskant, of vliegwielkant?
In het laatste geval, al aan uitboren gedacht?
Re: Carterkap
Geplaatst: 05 apr 2011 23:15
door brombertje
Zal de koppelingskant zijn, de vliegwielkant heeft geen pas-busjes om het carterdeksel op de plek te houden.
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 07:57
door Steefz
Koppelings kant ja
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 08:40
door Jan de Lasser
met beleid moet je die kap gewoon los kunnen krijgen.
Al geprobeerd om met een KUNSTSTOF hamer ter hoogte van de pasbussen tegen de zijkant van het karterdeksel te tikken, terwijl je probeerd een plamuurmes in de spleet te krijgen?
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 08:59
door Steefz
Ja kunstof hammer, overral gemept waar je kon meppen.
Alleen een plamuur mes nog niet geprobeerd.
En waar zo die plamuur mes erin moete bovenkant of zijkant?
Maar denk dat ik de vakantie het blok er gewoon af haal en naar de bromboer ga en vraagt als het nog niet lukt.
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 09:16
door SR50di-tech
ratel erop en een flinke buis over de ratel zetten, als hefboom. moet je wel uitkijken dat je die schroefjes niet afbreekt
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 09:19
door Steefz
De boutjes zijn er allemaal wel uit, alleen die pas busjes werken niet mee
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 09:37
door pijlsnellepeter
warm stoken die hap.
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 09:39
door Jan de Lasser
gewoon plamuurmes in die pakkingspleet.
Als je eenmaal wat ruimte hebt, 2e plamuurmes er tussen zien te wrikken.Als dat gelukt is: schroevedtaaier tussen de plamuurmessen.
Zo hou je de carters goed.
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 21:39
door SR50di-tech
of, heerlijk drastisch en beun!
tapeind op je carter lassen,(aliminium lassen toch?) en daar een vliegwieltrekker of trommelremtrekker op zetten, en dan lomp geweld:D
grapje xD is niet de bedoeling natuurlijk maar sprong me ineens tebinnen...
verder gewoon hammeren, doet ie dat niet dan lijkt het me dat er ergens toch echt iets anders fout zit...
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 21:51
door Jan de Lasser
op mijn manier moet ie los komen.Zonder dat je ook maar iets verkloot.
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 22:06
door Steefz
Ik spuit nu elke dag kruip olie derin en probeer het volgende week nog eens
Re: Carterkap
Geplaatst: 06 apr 2011 22:10
door Jan de Lasser
sterkte
Re: Carterkap
Geplaatst: 09 apr 2011 16:53
door Steefz
Het is gelukt op jan's manier!
achter gekomen dat de 1e koppeling helemaal gaar was, dus vanaaf nieuwe bestelle!
Re: Carterkap
Geplaatst: 09 apr 2011 19:29
door Jan de Lasser
tadaaaaaaaaaaaaaaa
Re: Carterkap
Geplaatst: 09 apr 2011 22:39
door Alex..
ah netjes,
maar pas op; luisteren naar Jan is potentieel gevaarlijk!
Re: Carterkap
Geplaatst: 10 apr 2011 10:09
door Jan de Lasser
ah netjes,
potentieel?
Zeg maar gewoon :levensgevaarlijk
Re: Carterkap
Geplaatst: 12 apr 2011 15:18
door Ricker
Volgende keer al die imbusjes en die twee andere busjes indopen in de ATF olie en dan erin draaien, dan roesten ze ook niet meer
Re: Carterkap
Geplaatst: 12 apr 2011 15:49
door Ping
Is dat zo ?
van kopervet weet ik het wel .
