'Uitknopje' werkt niet tomos
Geplaatst: 05 aug 2011 16:00
door tycho
Mijn uitknopje doet het niet van mijn Tomos snorbrommer a35.
Heeft iemand tips/suggesties om dit te maken?
Wat kan er allemaal kapot aan zijn?
Thanks
Re: 'Uitknopje' werkt niet tomos
Geplaatst: 05 aug 2011 16:32
door Alex..
werkte deze eerst wel? of nooit?
als hij naar jouw weten nooit heeft gewerkt kan hij gewoon verkeerd aangesloten zijn (even je kabelboom nakijken a.d.h.v electrisch schema)
of kabelbreuk, gewoon kapot/gaar/geknikt kabeltje
Geplaatst: 22 aug 2011 16:58
door tycho
Hij heeft ooit wel gewerkt, maar ik heb er nu een ander blok onder gedaan (de kabels zijn dus los geweest).
Hij rijdt nu als een zonnetje, moet alleen elke keer de choke erop doen om hem uit te zetten
Misschien kabeltje inderdaad gaar, bedankt in ieder geval!
Geplaatst: 22 aug 2011 17:24
door rooie duivel
heb je aan de kabelboom gezeten of hem los gehad zoja
dan is er ws.een aarde probleem
loop de zwarte kabels in je kabelboom eens na ,dan heb je het misschien gevonden
dit probleem had ik zelf ook en ik heb het dmv de zwarte kabels gevonden
Geplaatst: 22 aug 2011 17:35
door 2pac
jij hebt de zwarte draad zeker met de zwarte draad verbonden
je moet de zwarte met de rooie verbinden
Geplaatst: 24 aug 2011 01:35
door tycho
Aha, bedankt voor de tip.
Ik zal er deze week is naar kijken en zal het laten weten als dit het was.
Geplaatst: 24 aug 2011 01:38
door tycho
Als dat het geval zou zijn dan doet de onsteking het toch niet?
Zo niet dan begrijp ik niet over welke kabel je het hebt..
Voor de duidelijkheid heb ik een foto bijgevoegd die ik eerder al had gemaakt.
Als er volgens jou iets niet goed zit waardoor het uitknopje niet functioneert dan hoor ik het graag!
Thanks
Geplaatst: 24 aug 2011 12:52
door shadowranger
Waar je duim op zit moet los en die van de bobine ook. De rode draad komt op een van de stekkers waar je je duim op hebt, de zwarte uit het blok op de andere die overblijft.
Geplaatst: 25 aug 2011 01:40
door tycho
Serieus? Ik dacht dat het allemaal goed zat, omdat me onsteking het nu gewoon doet.
Ik ga er morgen meteen naar kijken, zal het laten weten als het knopje het dan doet!
Bedankt voor je reactie in ieder geval!
Geplaatst: 25 aug 2011 11:55
door 2pac
Indd
Hij zit nu direct op je bobine
maar hij moet eerst nog naar je schakelaar
Geplaatst: 25 aug 2011 17:24
door tycho
Hey Shadowranger!
Enorm bedankt! Het lag inderdaad aan de kabels!
Hij doet het nou weer en ben er blij mee
Geplaatst: 25 aug 2011 17:26
door tycho
Indd
Klopt helemaal!
Ben niet voor niks 'pindabrein' haha!
Bedankt voor je reacties!
