Motor blijft niet lopen/volgas probleem
33 berichten
papert
Berichtdoor papert » 14 sep 2011 17:57
Ik zal nog even het achtergrondverhaal posten:
Heb een Tomos A35 gekregen van mijn neef. Hiervoor heeft ie 3 jaar stilgestaan, maar het was altijd starten en lopen.
Nu is het zo dat de Tomos alleen wil starten met choke aan (logisch natuurlijk). Hij blijft echter niet stationair lopen. Rijden lukt ook alleen met choke aan, als je de choke uitzet gaat de motor ook uit. Volgas kan ook niet, dan slaat de motor ook af. Je moet heeeel langzaam optrekken, dan lukt het alleen.
Nu heb ik het blok er afgehaald om bij de carb te komen (de carb zit tussen het blok en het frame). Blok mooi schoongemaakt, zat onder de zooi. Carb schoongemaakt, wat opgedroogde benzine weggehaald. Luchtfilter schoongemaakt, zat half verstopt. Benzinefilter schoongemaakt.. en alles weer in elkaar gezet.
Nu startte ik de Tomos en hij deed het direct.. choke eraf en hij bleef prima stationair lopen. Echter, ik moet heel langzaam optrekken als ik wil gaan rijden, geef ik teveel gas dan slaat hij af. Volgas kan dus niet, pas als ik dat heel langzaam doe. Toen ik de motor uitdeed, en vervolgens weer wilde starten lukte dit niet. Ik heb al wel 40x die kickstart een trap gegeven, met choke aan, choke uit, gas open, gas dicht, maar starten ho maar. Bougie vonkt wel gewoon.
Ook zit er na die 40x starten een hele plas olie/benzine (vooral zwart) achter de uitlaat, dit komt er dus allemaal uit.
Nu heb ik een nieuwe bougie gehaald en die erin gedaan. Met veel moeite en gas vol open krijg ik hem 2-3 seconden aan de praat, dan stopt hij er weer mee.
Dus ik carb weer uit elkaar halen en schoonmaken, en een klein beetje mengsmering die ik nog ergens vond in de tank gedaan om de oude benzine een klein beetje te vernieuwen :P
Goed, dus ik weer kicken, maar neits lukt. Alleen met choke UIT en gas vol open wil hij 1-2 seconden lopen. Dan valt hij weer uit. Het blok loopt ook niet mooi, echt bonk-bonk-bonk is het meer. En weer allemaal zooi uit de uitlaat (veel spetters).
Langer dan 1-2 seconden krijg ik hem dus niet aan de praat.. het lukt alleen als ik het gas halfopen/vol open doe. Met gas dicht doet hij helemaal niks.
Nu heb ik echt geen idee meer... Het kan toch niet allemaal aan oude benzine liggen? Lijkt me dat er meer moet zijn...
Berichtdoor Timo » 14 sep 2011 19:00
Sowieso eerst die oude benzine eens vervangen!
Dat kan zeker wel het probleem zijn.
Mocht het dat toch niet zijn, dan lijkt het erop dat je brommer verkeerd is afgesteld en dus verzuipt.
Maar check eerst die benzine maar eens. (ook de carburateur weer schoonmaken dus voordat je nieuwe benzine erin gooit)
papert
Berichtdoor papert » 14 sep 2011 21:07
Alright, ik heb nieuwe benzine gehaald, de oude eruit gehaald (laatste beetje niet maar dat mengt wel met de nieuwe).
Nu loopt hij heel kort met choke aan. Doe ik choke uit en ik geef halfgas/volgas, dan blijft hij ongeveer 6-8 seconden lopen, en dan valt ie uit. Elke keer als ik kick en ik geef half gas, blijft hij lopen voor ongeveer 5 seconden en valt ie weer uit. Het wiel draait niet, hij heeft dus niet eens power om het wiel te draaien..
Berichtdoor Timo » 14 sep 2011 21:09
Wat is de kleur van je bougie? (het punt waar ie vonkt dus)
papert
Berichtdoor papert » 14 sep 2011 21:16
Helemaal nat en zwart. Is zelfs zo nat dat er olie uit de bougie komt lopen.
Heb hem net drooggemaakt, en als ik de motor dan start, loopt hij het langst, zo'n 8-10 seconden (moet wel het gas steeds verder open doen omdat ie steeds langzamer gaat lopen). Daarna krijg ik hem met veel gas nog max 4 seconden aan de praat.
Op de een of andere manier veel te veel benzine ofzo.. ik snap er niks van. Heb er voordat ik hem vervoerde nog rondjes op zitten rijden, en nu wil ie gewoon niet eens meer aan blijven zonder af te slaan..
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2011 21:30
nieuwe bougie
benzinetraject schoonmaken
goed afstellen
klaar
in geval van niet > uitlaat ontkolen
papert
Berichtdoor papert » 14 sep 2011 21:33
Eerste 2 al gedaan, afstellen weet ik niet, wat valt er nu eigenlijk af te stellen?
De uitlaat is ook lek volgens mij, komt boven bij de naad waar de 2 helften samenkomen lucht uit... Is dat erg?
Berichtdoor Timo » 14 sep 2011 21:37
Ja natuurlijk. Daardoor heeft ie geen goede tegendruk meer. Fix eerst dat eens en kijk hoe het dan loopt. Mocht t dan nog niet goed lopen, dan zul je een kleinere sproeier moeten gaan gebruiken.
papert
Berichtdoor papert » 14 sep 2011 21:39
Alright, heb er al eens een tang op gezet zodat het bij elkaar blijft, is echt een heel klein naadje. Maar wel belangrijk inderdaad. Bij het schoonmaken zag ik dat er een 51 in zat. Dat is toch al vrij klein geloof ik?
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2011 21:48
probeer 49 zou ik zeggen
papert
Berichtdoor papert » 14 sep 2011 21:51
Lijkt me sterk dat het daar aan ligt. Hij heeft het altijd gedaan, toen ik hem uit de schuur haalde wat minder, en toen ik hem eindelijk bij mij thuis had staan helemaal niet meer. Die sproeier is niet veel veranderd, hooguit is de uitlaat wat beschadigd zodat hij wat mee lekt.
Berichtdoor Alex.. » 14 sep 2011 21:53
zwarte bougie is slechte verbranding door een teveel aan benzine:
teveel benzine oorzaken:
te grote sproeier
slecht luchtfilter (dicht met zooi)
dichtgekoolde uitlaat
klaar
papert
Berichtdoor papert » 14 sep 2011 21:59
sproeier wil ik wil kleiner maken maar dat vind ik onzin want hij heeft het altijd gedaan zo...maar ik begrijp dat hij teveel benzine krijgt (zwart) dus dit lijkt wel het meest logische, maar hiervoor was het altijd goed...
luchtfilter heb ik er uit gehaald, maar maakt geen verschil
Uitlaat zal ik nog checken. Is dat te fixen (dat ie lekt) of met er een nieuwe op? Zal eens checken op kool... maar eigenlijk komt me dat nu wel goed uit want als hij lekt kan ik alles gebruiken waardoor ik hem dichter kan krijgen, hahah ;)
Berichtdoor Timo » 14 sep 2011 22:14
Tja, t is jouw keuze om geen andere sproeier te monteren. Wij weten vrijwel zeker dat dat het probleem is, maargoed. Als jij denkt 't beter te weten moet je dat vooral niet doen :wink:
papert
Berichtdoor papert » 14 sep 2011 22:16
ik wil het best kleiner maken hoor, maar het lijkt me gewoon raar als het heeft gewerkt voordat ik die brommer hierheen haalde, en sindsdien niet meer.. die sproeier wordt niet vanzelf groter :P
ik zal wel een kleinere halen... en die uitlaat eens fixen, die was wel goed voordat ik hem kreeg...
Berichtdoor Timo » 14 sep 2011 22:21
Zoals ik al zei: fix eerst eens die uitlaat, en kijk dan of die kleinere sproeier nog nodig is.
papert
Berichtdoor papert » 15 sep 2011 09:21
Okee, vanmorgen even gestart, tang op de uitlaat, en met mijn hand hou ik de achterste opening dicht. Zo heb ik de motor 15-20 seconden laten lopen (emt half gas). Als ik ineens volgas geef, slaat ie af, maar als ik langzaam vol gas geef, zie ik zelfs dat het wiel probeert te draaien. Ik heb al wat meer power dus.
Nu heb ik de uitlaat aan de bovenkant helemaal dicht gemaakt door er 2 tangen op te zetten, nu lekt hij daar helemaal niet. Maar nu wil de motor ook niet meer aan, slaat direct weer af. Als ik de tangen er af haal (en er dus veel lucht kan lekken) dan doet de motor het wel. Raar, raar.
Berichtdoor Alex.. » 15 sep 2011 11:19
Berichtdoor Timo » 15 sep 2011 12:56
dus even door laten spoelen met benzine
papert
Berichtdoor papert » 15 sep 2011 13:01
Die aansteekmanier? Of zonder de benzine aan te steken?
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
