Tomos (rem)Achterlicht
Geplaatst: 09 feb 2012 16:57
door Tieskattepies
Hoi mensen,
Ik ben bezig met een soort projectje, ik wil ander achterlicht op m'n Tomos want ik vind de standaard nogal lelijk.
Nu wil ik er dus een Derbi led licht op zetten, een beetje op/in m'n buddyseat verwerken.
Toen ik m'n normale achterlicht van m'n Tomos had gehaald waren er 2 draden: Grijze en een bruine. Grijs moet dan wel voor gewoon licht zijn en bruin zal wel de massa moeten zijn. Maar een Derbi licht heeft natuurlijk ook remlicht, deze zit automatisch in de led verwerkt, hij zou feller gaan branden als ik rem want er zitten 3 kabels aan het Derbi achterlicht.
Nu m'n eerste vraag: op m'n Tomos zit geen remschakelaar, nu wil ik deze gaan kopen: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=2021 denken/weten jullie of deze op een Tomos past? Zo ja: hoe moet ik dit aansluiten?
M'n 2e vraag: denken jullie dat als ik de remschakelaar heb aangesloten dat ik die gewoon direct op het Derbi licht kan aansluiten? Zodat ze feller gaan braden? Want er zitten volgens mij geen speciale remledjes tussen, ze gaan alleen feller branden. Maar moet ik dan niet nog iets doen voor dat remdraad? Lijkt me een beetje raar dan dat dan zomaar feller gaat branden omdat er ineens 2 draadjes aanstaan op de ledjes zegmaar. (vind het beetje lastig te formuleren wat m'n probleem is maar hoop dat iemand het begrijpt..
Bedankt alvast mensen!
Re: Tomos (rem)Achterlicht
Geplaatst: 09 feb 2012 17:14
door harms15
je zou het erop kunnen zetten maar ik weet niet of dat werkt,
Volgens mij krijgt die dan meer stroom ofso maar op een debri zit een accu;)
Geplaatst: 09 feb 2012 17:24
door shadowranger
Heeft niets te maken met meer stroom, er gaan gewoon meer leds branden. Daarvoor zitten er ook 3 aansluitingen op dat achterlicht (overigens ook op de standaard Tomos achterlichten).
Als je geen 3e draad hebt zul je die moeten aanbrengen. Dat kan elke willekeurige draad zijn.
Vwb je vraag over de remschakelaars, die passen gewoon op de daarvoor bestemde schroefdraadbevestiging bij je remhevels. Je moet dan wel even zorgen dat de draad die vanaf je achterlicht komt om het remlicht mee te bedienen gesplitst wordt in 2 draden (elk 1 naar een schakelaar) en vanaf de gele draad (constante 12 Volt) elk 1 draad naar de andere aansluiting van de schakelaar. Massa zit er al.
Suc6.
Geplaatst: 09 feb 2012 17:30
door Tieskattepies
Suc6.
Bedankt voor je antwoord!
Denk dat ik sowieso maar 1 remschakelaar er op zet, rem altijd sowieso wel met rechts, en is wat minder moeite (ben nog niet zo pro in tomossen en techniek).
Denk jij dat die universele er wel op past van die link die ik liet zien?
Ik probeer het nu uit te zoeken hoe het zit met dat led licht van een derbi, maar volgens mij gaan er niet meer leds branden, en gaan ze alleen feller branden..
Geplaatst: 09 feb 2012 17:37
door shadowranger
Zal wel een schakeling zijn tussen de 2 aansluitingen. Ergens moet er een sturing tussen zitten als de lichtopbrengst verschilt.
Schakelaar past 100%, ik heb ze namelijk ook. Overigens is het niet zoveel moeite om beide remhevels te voorzien van de schakelaar. Als je een keer de remkabel kapot heb van rechts dan ga je toch remmen met links en dan doet je remlicht het niet. Gewoon een paralelle schakeling maken.
Geplaatst: 13 feb 2012 19:43
door Tieskattepies
Jo gasten,
Heb nu een remschakelaar gekocht, maar nu dus nog aansluiten waar ik nog niet alles van snap.
Als ik het goed begrijp moet ik 2 draden aansluiten op m'n remschakelaar:
#1. Van m'n "accu" naar het ene puntje op de schakelaar.
#2. Van m'n remlicht-draad naar het andere puntje op de schakelaar.
Als dit juist is dan snap ik #2 nog wel, maar #1 snap ik niet waar ik het op aan moet sluiten, hier even een foto:
(nu nog heel beunhaas gemonteerd, als ik alles goed heb aangesloten verwerk ik hem ergens netjes)
Danku alvast.
Geplaatst: 14 feb 2012 12:33
door shadowranger
Als je geen accu hebt kun je ook de gele draad uit je kabelboom nemen.
Geplaatst: 14 feb 2012 16:55
door Tieskattepies
Bedankt alweer voor je antwoord!
Heb je misschien een tip hoe ik dit het beste kan doen?
Geplaatst: 14 feb 2012 17:10
door shadowranger
Je kan dit doen met scotchlocks (knijp je over de 2 draden heen)
Of doorknippen en met amp-krimpstekkers (geïsoleerd) aan elkaar verbinden).
Je hebt ook 2 zijdige versies van dit type voor het splitsen van draden.
Geplaatst: 14 feb 2012 17:55
door Tieskattepies
Oke ik zal eens wat proberen, bedankt voor je hulp!
