Welke onstekingen tomos!
hoe zit iets in elkaar?
1 bericht • Pagina 1 van 1
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 jan 2006 21:59
Moterblok types
Er zijn 2 verschillende moterblokken die tomos gebruikt:
  • Afbeelding
  • Oude model (is te zien aan de buitenzijde er staat met witte letters tomos op, je ziet ook dat het een andere type is. Er zit meestal een eivormige cilinder op zelfde inlaat als puch. Zit meestal op S25, A3
  • Nieuwe model (is helemaal zwart, zit meestal een membraancilinder op). Zit op A35, Quadro, A5 en de nieuwere modellen van 2000/2001 en later..
    Onstekingen types
    Totaal zijn er 4 verschillende onstekingen voor tomos. Het zijn er 2 voor het oude type en 2 voor het nieuwere type. Het oudere model maakt gebruik van contactpunten, terwijl het nieuwe type elektrisch is.
    Oude model
  • Bij het ene model zit de contactpunten aan de linkerkant
  • Bij het andere model zitten de contact punten aan de rechterkant
    Nieuwe model
  • Bij het oudere type van het nieuwe model blok heeft een groter vliegwiel, het vlieg wiel heeft daardoor sleuven erin zitten. Kwa spoelen heeft deze onsteking 3 spoelen, ze zitten horizontaal evenwedig boven en onder. De bovenste spoel (de dikkere) Is de 12v spoel samen met een kleine spoel aan de onderkant. Onder deze kleine spoel zie je en spoel die getaped zit, dit is de onstekings spoel zie foto bovenaan
    Merk is ISKRA 12volt 80watt
  • Bij dit nieuwere type heeft het vliegwiel een kleinere omtrek. Het heeft 4 spoelen. Aan de zijkant en onderkant zitten de 12v spoelen. De zwarte spoel is bij deze de onstekings spoel. Dit type onsteking word bij de nieuwere modellen van nu gebruikt
    Merk is ISKRA 12 volt 80 watt
    Van het nieuwe type blok zijn beide onstekingen uitwisselbaar mits het vliegwiel ook word vervangen, ze worden wel beide anders gemonteerd
Terug naar “Exploded views”
