Carterolie of olie van ketting
22 berichten
Denisu
Berichtdoor Denisu » 07 sep 2013 21:39
Heren,
Op me achterwiel zijn spetters en soms wel dikke druppels zwarte olie/vet te vinden.
Duid dat dan op dadt me vtw keerring lek is, of hebik gewoon teveel olie op de ketting gespoten....
mja, die olie is namelijk zwart....
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 08 sep 2013 00:33
Haal eventjes je kap er af aan de linkerzijde van je motorblok en je weet het. :wink:
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 08 sep 2013 09:51
Ja had ik toen gedaan, wat moet je zien dan, dat het hele tandwiel zwart is?:P
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2013 09:56
Lekkage langs je tandwielkeerring.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 08 sep 2013 10:58
Oke, ik had laatst wel me ketting vervangen, maar dat leek opzich wel goed te zijn... geen lekkage oid.
Maar die zwarte spetters wijzen altijd op lekke vtw keering?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 sep 2013 11:58
Tenzij je ketting helemaal baggervet is van zooi die je er op het gespoten kan je er van uit gaan dat het een lekke keerring is.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 08 sep 2013 14:31
Maak je ketting eens schoon en vet hem niet in dan ziem je gauw zat waar het vandaan komt.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Denisu
Berichtdoor Denisu » 08 sep 2013 15:27
Ja omdat ik wanneer hij scheef stond (aan de kant waar de kickstarter zit, vloeide er wat uit spul uit, carterolie denk).
Dit is de wiki? http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kee ... _vervangen
De maat is ook nog goed? Nieuwe oliekeerring (35x47x7)?
Wat is dat voor vulbusje eigenlijk?
Berichtdoor shadowranger » 09 sep 2013 10:01
Die zit tussen kettingwiel en lager van het middentandwiel waar je kettingwiel mee wordt aangedreven. Die zorgt voor een bepaalde afstand en uitlijning van de kettingwielen (naast de spanners op de achterbrug) zodat de moer goed kan worden aangedraaid. Imitatie kettingwielen zijn dunner, dus doe er extra rubber tussen (bijv. oude fietsband oid) om te voorkomen dat het daar tussendoor ook gaat lekken.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 11 sep 2013 21:41
Waar tussen moet dat rubber dan tussen?
Heb hem volgens mij helemaal aan kunnen draaien, leek geen ruimte tussen te zitten.
Tussen de vtw moer en vtw tandwiel?
Berichtdoor shadowranger » 12 sep 2013 13:05
Tussen bus en tandwiel doe ik meestal een rubberen ring geknipt van een oude binnenband. Hiermee voorkom je dat de olie alsnog tussen bus en tandwiel doorkomt. Verder kun je hetzelfde doen tussen de borgring waarmee de moer wordt vastgezet en het tandwiel voor eventuele lekkage langs de kickstartas. Eventueel kun je hier ook vloeibare pakking voor gebruiken. Wel even goed ontvetten anders hecht de pakking niet.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 13 sep 2013 11:42
Goeie tip.
Dan zet ik achter de vtw wiel een rubbertje idd. Moet die rubber dan net zo dik zijn als rubberen keering in het blok?
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2013 13:26
Nee, gewoon een stukje knippen uit een oude buitenband met een gat erin waar de as doorheen kan en de vertanding van het vtw. en verder iets rond knippen groter dan de diameter van de bus. That's all.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 14 sep 2013 16:46
Oke, dus dan wordt het zo
M R V R B
Van rechts naar links monteren:
M=vtw moer
R= rubber
V= vtw
R= rubber
B=Blok
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2013 17:06
Idd.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 21 sep 2013 17:31
Ik bedoel, de rubberband rubber bij de 2de R.
Dat is dus niet de rubber die IN het blok zit toch?
Dus dat rubberband rubber komt tegen dat rubber van het blok aan?
Kan die dan nog wel draaien?
Berichtdoor shadowranger » 21 sep 2013 19:14
Van binnen naar buiten:
Keerring
afstandbus
rubber
tandwiel
rubber
borgplaat
moer
Als het goed is draait het 1e rubber ruim voor de keerring langs, dus geen aanlopen daar.
Geheel lekker strak aandraaien en de borgplaat om een platte kant van de moer tikken om te voorkomen dat deze weer losloopt.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 21 sep 2013 22:43
Duidelijk, dankje!
Ga het doen wanneer ik de uitlaat dan eraf ga halen.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 03 okt 2013 16:42
Als ik ongeveer zeker weet dat die lekt, moet ik hem dan zo snel mogelijk vervangen, of kan ik beter dan die rubberstukjes er tussen doen?
Dit klopt de maat?
En wat is dit dan voor iets?
Nieuw "vulbusje" maat
Berichtdoor shadowranger » 03 okt 2013 18:35
Oliekeerring is idd die maat.
Wat bedoel je precies met dat laatste?
22 berichten
