Licht
kobussie
Berichtdoor kobussie » 24 mar 2006 18:05
Hey, mijn voor en achterlicht doen het niet meer,
mijn remlicht wel.
de lampjes zijn allemaal goed, en de schakeltjes zijn niet vies.
wie vertelt me waar ik het moet zoeken.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 24 mar 2006 18:06
met de zoekfunctie :wink:
kobussie
Berichtdoor kobussie » 25 mar 2006 11:58
heb niet kunnen vinden wat ik wil weten
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 25 mar 2006 12:02
kijk even aan de binnenkant van je spatbord of die draadjes niet door ge-naait zijn.
Is dat niet zo of wel zo haal dan je spatbord eraf en vervang de kabels..
Als het toch niet zo blijkt te zijn maar is de draad alleen een beetje geschafd plak er een stuk tape overheen en controleer of je licht het weer doet.
doet die het dan nog niet?
Neem dan dikke voedingskabel van 5mm ofzo van spreakers en vervang je kabel..(Zo heb ik het gedaan) hoop dat je wat aan me info hebt.
Mazzol.
freak
Berichtdoor freak » 25 mar 2006 12:46
voordat je kabels gaat vervangen,moet je wel zeker weten dat het daar aan ligt.
als je een draadtje vanaf je remlicht ,naar je achterlicht trekt dan kun je testen of de lamp dan wel brand.
doet ie het dan wel,zit er ergens een breuk in die kabel.
doet ie het dan nog niet,is of je lamp stuk of hij maakt geen goed contact meer aan de onderkant.
dit laatste kun je verhelpen door effe dat plaatje wat tegen de onder kant van de lamp drukt wat omhoog te buigen.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 25 mar 2006 20:46
oke ga effe kijken
maar is er een kabel die belangrijk is voor het voor -en het achterlicht, maar die geen verbinding heeft met het remlicht, want voor en achter zijn ongeveer tegelijkertijd er mee gekapt.
Terug naar “Elektra”
