Toeter, verlichting niet
19 berichten • Pagina 1 van 1
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 apr 2006 02:26
Hee Hallo,
Ik ben nieuw hier, en zit al tijd lang te kloten met mijn tomos snor s25 luxe.
Maar heb een probleem. (Heb niet veel verstand van al die namen en begrippen, een beetje hulp zou dus handig zijn)
Maar mijn toeter doet het niet, en de verlichting ook niet.
Alle draden zijn volgens mij aangesloten, het kan niet aan de lampen liggen want die doen het gewoon. Ik heb alleen een probleem met een bepaald kaste waarvan ikd e naam niet weet.
Daar gaat ook de draad van de bougie in en draad van achterlicht en van toeter en/of voorlicht volgens mij, heeft iemand enig idee hoe ik die draden daar goed in krijg ? Het lukt me namelijk niet echt.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 02 apr 2006 19:41
huh dat snap ik niet, dat je toeter het nie tdoet dat is duidelijk, maar je
zegt dat je verlichting het ook niet doet en vervolgens zeg je:
Mn lampen doen het wel dus daar kan het niet aan liggen?
Verlichting / lampen zijn bij mij hetzelfde?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Rick
Berichtdoor Rick » 02 apr 2006 20:16
hij bedoelt dat de lampjes zelf het wel doen als hij ze eruit haalt en op een batterij test. maar op de brommer niet
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 apr 2006 23:44
precies dat laatste ja
die draadjes die onder die bout moeten, maak ik gewoon vast onder die bout. maar dan doet achterlicht het nog niet, (kastje waar bougie kabel heen gaat)
tommieteuge
Contacteer tommieteuge
Berichtdoor tommieteuge » 03 apr 2006 10:21
mss is een neiuwe spanningsregelaar proberen bij mij had ik dat probleem ook en nu doet alles het wel weer dus
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 apr 2006 13:40
spanningsregelaar, is dat dat kistje?
want dat zou goed kunnen, hij startte namelijk ook nooit in 1 keer, denk niet goed contact ofzo..
ik ga even zoeken hoeveel dat kost !
tommieteuge
Berichtdoor tommieteuge » 04 apr 2006 12:20
je komt daar heel gauw achter, als je door meet of er van de ontsteking stroom komt en er gaat er geen stroom terug van de spanningsregelaar is die dus kapot. dat was bij mij namelijk het probleem.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 04 apr 2006 20:18
Hmm vreemd, ik mis die ringetjes bij het kastje vna bougie waar het achterlicht- + voorlicht draad in moet volgens mij.
Maar ik snap niet hoe de draden bij de spanningsregelaar moeten aangesloten worden, welke waar enzo?
Nouja, een toeter is niet zo erg, ik zet er wel een eigen op (heb nog wel wat leuks liggen)
Maar de verlichting (voor, achter vind ik wel uit) is belangrijk
Tuning
Berichtdoor Tuning » 04 apr 2006 20:22
zijn er geen zekeringen doorgesmolten???
tommieteuge
Berichtdoor tommieteuge » 05 apr 2006 10:48
zekeringen? zitten die ook nog in een tomos? hoe ze aangesloten zitten is volgens mij per spanningsregelaar anders maar dta weet ik ook niet zeker
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 apr 2006 11:02
hmm dat zou goed kunnen, alhoewel ik niet weet hoe ze eruit zien en waar ze zitten ;)
ben niet zo into elektra.
alles doet het nu, behalve de toeter + verlichting..
tommieteuge
Berichtdoor tommieteuge » 05 apr 2006 12:30
ik ook niet zo maar omdat dat bij mij kapot was heb ik zelf een beetje ligge klooie met de elektra
cobus
Berichtdoor cobus » 05 apr 2006 14:06
hahah :P
ik wilde ook een toeter erop zetten zat ie er op
deed het prima :evil: d8 ik :evil:
totdat ik me licht aanzetten :cry: GING ME TOETER DE HELE TIJD TOETEREN :P :P
snel er weer afgehaalt :P
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
tommieteuge
Berichtdoor tommieteuge » 05 apr 2006 14:54
hahaahahha verkeerd geschakeld dus :p
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 apr 2006 19:56
ja dat heb ik ook nu vet maf
als ik mn brommer laat lopen en heel rustig op de uitknop druk gaat ie lichtjes toeteren, wat moet er anders??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 apr 2006 20:19
dan zal er mischien een draadje van je toeter lichjes contact maken met je uitknop.
effe tjekken dus
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 apr 2006 22:58
heeft iemand een uitleg hoe alles hoort te zitten misschien.
Ik snap er echt de ballen van, een carburateur kan ik wel uit elkaar halen enzo, maar elektra pfuuu :shock: :roll:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 08 apr 2006 01:13
Oke de toeter doet het, combinatie geprobeerd.
Maar het achterlicht niet, en de voorlamp doet het alleen als ik de knop zet tussen groot licht en dimlicht, precies er tussenin dan doet ie het en anders niet?
Is dit een contactpunt fout, want bij andere combinaties blijft de toeter bijv toeteren enzo.
En vna het achterlicht , ik heb 2 draden en 3 insteekpoorten, welke moet waar, want het is nogal lastig om die erin te krijgen want op de een of andere manier krijg ik mn achterlamp er niet echt goed af :?
Maar ik ben al blij dat de voorlamp het doet en de toeter :)
Ik hoop dat het gaat lukken!
wobbel
Berichtdoor wobbel » 07 mei 2006 03:27
Ja ik wil dat eigenlijk ook wel weten..
Bij mij deed laatst ook alles het nog en in eens doet mijn verlichting het niet meer en mijn toeter ook niet...
Alles zit ook gewoon netjes aangesloten en hij start meteen en gaat ook gewoon uit met de uit knop...
Terug naar “Elektra”
