1speed eicilinder rijdt slecht
18 berichten • Pagina 1 van 1
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 09 apr 2006 13:24
Mijn tomos heeft een 1speed eicilinder blok, en hij rijdt heel slecht.
Hij start in 1 keer, loopt goed stationair, trekt lekker op maar dan dan 4/5 seconden, als ik ongeveer 15 km/u rijd, dan begint hij te stotteren en in te houden, en hij gaat gewoon NIET harder :evil: :? :cry:
Het is een tomos A3 S25 uit 1990, 14/9 carburateur, proma GP uitlaat
Tot nu toe eraan geprobeerd:
>Begrenzer (pijpje) uit filterdoos gehaald, gaasfilter verwijderd: geen resultaat, gaasfilter weer teruggedaan. (anders word de lucht helemaal niet gefitlerd, kan het vuil zo me carb in komen)
>Nieuwe bougie
>Carterolie ververst, gelijk ff pica gemaakt van hoe het eruit ziet, als iemand wat ´verdachts` ziet wat het probleem zou kunnen zijn, graag ff zeggen :P :wink:
>Standaard zat er sproeier 49 in, naar 51 gegaan voor proma uitlaat, toen kreeg ik een zwarte natte bougie, sproeier 49 er weer ingedaan, geen natte bougie meer maar nog steeds geen verschil in snelheid
>Carburateur goed schoongemaakt, zit geen vuiltje meer in
Nou hebbe me pa en ik 2 dingen bedacht waar t aan zou kunnen liggen:
> Zou er iets mis kunnen zijn met het vlotterkamer niveau?
> Trekt misschien de benzinetank vacuum? (ik moet nog ff proberen zonder benzinedop te rijden)
Wie heeft hier een oplossing voor????
freak
Berichtdoor freak » 09 apr 2006 22:52
aan die vlotter zit een soort naaltje die je benzine aanvoer stopt als de vlotterkamer vol is.
wat nog wel us wil gebeuren,is dat deze naald in dat gat blijft hangen.
dan trekt de motor die vlotter kamer leeg en komt er geen benzine meer.
wat voor spruitstuk heb je??
de s25 is een snor brommer,als je daar een grotere carb en een grotere uitlaat onder hangt ,moet je je spruit stuk ook uitboren of vervangen.
en zo zijn er tal van oorzaken waarom ie niet harder gaat.
als de condensator door slaat,doet ie ook zo gek.
zodra ie warm word gaat ie ook stotteren.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 10 apr 2006 11:29
Als dat naaldje in het gat blijft zitten, dan zou hij op lagere snelheden toch ook slecht rijden?
Ik heb gewoon het standaard spruitstuk en ik heb de carb niet vervangen hoor, gewoon standaard carb.. Maar de uitlaat is wel anders, moet ik dan toch het spruitstuk uitboren?
Als de condensater gek doet als hij warm is, dan zou hij toch niet alleen stotteren als hij nog niet snel rijd, want warm is warm lijkt mij, is niet snelheidsverbonden.. :?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 apr 2006 13:32
nou wat ik wel zie is dat jij schuine evrtanding hebt en ik rechte :cry: :P
maar dit maakt niet uit voor de werking :wink: dus je carter ken weer dicht.
heb je nog een std uitlaat liggen, zo ja probeer die dan eens.
is je carberateur goed schoon ? dus geen verstoppingen.
weet je cker dat je 15 km/u rijd en geen 25 dat je gewoon teveel verwacht :wink:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 10 apr 2006 18:04
Mn carb is helemaal goed schoon en een std uitlaat heb ik niet meer.
Maar wat wel vreemd is: met de sproeier die er standaard in zat (49) krijg ik nog steeds een natte zwarte bougie :? :? terwijl ik juist 2 maten hoger zoumoeten zitten, maar dan is mn bougie helemaal erg nat.
Dit klopt toch niet of ben ik nou gek... :cry: :evil:
En het is echt 15 km/u hoor, dr zit geen gang in, fietsen gaat nog harder..
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 apr 2006 19:01
ontstekingstijdstip :?:
edit: o nee hij loopt goed stationair anders zou die uit moeten vallen :wink:
je bougie? welke warmtegraad is het?
Laatst gewijzigd door freaky_Tomos op 10 apr 2006 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 10 apr 2006 19:02
Zou dat kunnen? hij start altijd in 1 keer, loopt stationair heel goed..
freak
Berichtdoor freak » 10 apr 2006 20:23
zo effe een vraagie?
als je start ,gebruik je dan ook de shoke??
en als je gaat rijden ,gaat die shoke dan ook weer omhoog??
het lijkt er op alsof ie verzuipt,dat kan te groote sproeier zijn ,maar kan ook zijn dat de shoke blijft hangen.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 10 apr 2006 21:13
Ik ben met de ouwe bougie naar de brommerboer geweest, daar heb ik een nieuwe gekocht, die vent zei dat die goed voor een tomos was.
De afstand is 0.4-0.45 mm, dit is toch goed?
Als ik start gebruik ik nooit shoke, hij start goed zonder. En als ik al shoke gebruik kan ik niet met shoke gaan rijden, want dan valtie uit.
Van dat verzuipen zou goed waar kunnen zijn, met sproeier 49 die er standaard in zat en een proma uitlaat heb ik nog geen droge bougie, dus het zou meer aan te weinig lucht als te veel benzine liggen lijkt mij...
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 apr 2006 21:26
hee was jij niet diegene die een langere zuiger erin heeft :roll:
je inlaat staat korter open = minder mengsel in je cilinder
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 10 apr 2006 21:46
eey inderdaad, dat zou het zomaar eens kunnen zijn... nooit bij stilgestaan eigenlijk.. :P
ziehier het verschil:
Zou dit het probleem zijn??
Berichtdoor Tossie » 10 apr 2006 22:31
Dat zou maar zo kunnen... een reden is er iig voor.
Ik zou een nieuwe zuiger kopen, en nu wel een goede :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 apr 2006 10:13
ferry denkt na deel 1 :lol: :twisted:
koop een zuiger en probeer het uit.
dit keer eentje die even lang is :wink:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 11 apr 2006 22:29
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat de inlaat later open gaat en vroeger weer dicht gaat.. dit scheelt denk ik ook een hoop..
Dus k ga morge uit school ff een goeie zuiger halen, dezelfde maat als de ouwe en hoop ik dat t dan goed komt..
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 12 apr 2006 21:11
ik lees net dat ie weer normaal rijdt?
goeie zuiger maar een beetje gestotter?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 13 apr 2006 10:04
Jah, hij rijd goed, maar als ik 24 op mn fietsteller ga dan gaat hij weer stotteren en inhouden, terwijl het blokje nog niet vol geeft, hij moet zeker de 30 halen, maar op de 1 of andere manier geeft hij gewoon niet al zijn power.. :?
Nu zit er precies de zelfde zuiger in als er orgineel in zat, dus hij zou t moete doen..
Berichtdoor Tossie » 13 apr 2006 10:36
Heb je ook alweer opnieuw afgestelt? Welke sproeier zit er nu in dan?
Compressie nog wel normaal?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 13 apr 2006 13:58
er zit nu sproeier 51 in, de bougie is donkerbruin, maar niet nat.. miss moet er 50 in, das wel beter denkik..
K ben langs de fietsemaker gegaan, die zegt dat het aan de contactpunten ligt.. Aanstaande woensdag kan ik m langsbrengen en dan zetten ze er nieuwe in. Zou dit de oplossing kunnen zijn denken jullie??
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
