nieuw
19 berichten • Pagina 1 van 1
collin
Berichtdoor collin » 11 apr 2006 18:16
goeiedag ik heb pas geleden een tomosA3/a35 opknapper gekocht maar nou vraag ik me af ik heb het blok er ff afgehaalt en ik zag bovenop en onderop het blok dus een plug zitten en aan de zijkant een soort schroef ik heb de bovenste losgehaalt en gekeken maar er zat geen olie in terwijl op de bovenste plug wel olie zat en ik zag toen ik erin keek tandwielen nou is mijn vraag moet hier nou olie in of niet.tis dan wel mengsmering?en ik heb het wel rond gevraagt maar niemand kon mij duidlijkzeggen of hier nou wel of geen olie in moest,
grtjes collin
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 apr 2006 18:44
ja hier moet olie in en snel.
koop een flesje kroon olie zoon gele die kan je helemal leeg gooien
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 19:18
carterolie bij de lokale fietsen/brommerwinkel te halen, zon €3,-
bovenste schroef open, onderste schroef dicht houden, en dan helemaal leeg gooien, zonder olie niet rijden want dan slijt alles sneller (Ja ik leer hier ook wat!)
Natalie
Berichtdoor Natalie » 11 apr 2006 19:21
Als we het nou tog over olie hebben, kijk op mijn profiel naar me brommer, moet hier ook aparte olie in naast de mix ??, zo ja, waar ??
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 19:34
Dat moet bij elke brommer, als je op de brommer zit, dan het rechterzijkapje eraf halen.
in die kant van het motorblok zit de carterolie.
dan moeten er 2 schroeven zijn (1 onderaan de kap, daar moet je de olie uit tappen, en 1 bovenop/middenin waar je de nieuwe olie in moet gieten)
dus je moet even kijken of er olie in zit, zo nee, olie erin doen, zo ja dan kan je het wel zo laten. Of je kan voor de zekerheid de olie verversen.
€3,- is zo'n flesje carterolie, hoe je het moet doen kan je wel vinden in dit topic of ergens anders.
edit: niet als je op de brommer zit de kap eraf halen maar dan die rechterkant dus, niet dat je voor t stuur gaat staan en de kant van de kickstarter eraf gaat halen.
Natalie
Berichtdoor Natalie » 11 apr 2006 19:36
Ok zal zo ff kijke ;)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 19:39
ja niet te ver open draaien dan loopt alles eruit, gewoon even bekertje wat je weg kan gooien eronder houden, heel kort open houden, mag niet teveel uit lopen wha!
Natalie
Berichtdoor Natalie » 11 apr 2006 19:41
k snap er geen kont van :P moet k ut plastice kapje eraf hale, of da grote ijzere ding ;)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 19:43
die schroef, onderaan , gewoon open draaien totdat er een beetje olie uitkomt (Als er olie uitkomt)
als er olie uitkomt, weer dicht draaien, als er geen olie uitkomt, morgen fles carterolie kopen en die erin gooien!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 apr 2006 20:37
nee joh niet die schroef erui draaien :shock:
effe die schroef aan de zijkant van je carterdeksel eruit draaien en dan beetje bewegen met je brommer als er niks uit komt
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 20:48
ja als ie in het midden zit, ik heb alleen ervaring met de vanaf de bovenkant
mijn excuses
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 11 apr 2006 21:18
die in het midden is om te kijken of hij op pijl is als ik het goed begrepen heb ik mijn topic.
Het topic Carterolie wat hier ook bij algemeen staat daa rhebben enkele het perfect voor mij uitgelegt ;)
Ik doe de carterolie gewoon ff voor de zekerheid vervangen.
brb ff link zoeken van het topic dan edit ik hem hier zo ;)
Edit:
viewtopic.php?t=2603
dat is de link waar mij helemaal op en top is uitgelegt hoe je carterolie vervangt. Ik ga het komend weekend ook gewoon voor de zekerheid even doen. De brommer heeft 2 jaar stilgestaan van mij en er is dus ook niks mee gebeurt, vandaag dat ik de carterolie gewoon ff ga vervangen :)
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Natalie
Berichtdoor Natalie » 11 apr 2006 21:20
lol, TnX :P
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 11 apr 2006 21:23
no problemo ;) als het mij komend weekend gaat lukken lukt het jou zeker :P kzou gewoon voor de zekerheid ook al zit er nog wat olie in.. gewoon ff flesje Tomos Carter Olie gaan halen kost 2.90 (ben vandaag gaan bestellen :P) en dan gewoon de oude eruit laten lopen en dat ff erin kieperen..
Nog ff vraag wat erbij hoort, om de hoeveel tijd is het verstandig om je carterolie te vervangen? Of blijft deze in princiepe altijd goed?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 22:00
ik had ergens gelezen om het halfjaar ofzo.
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 11 apr 2006 22:14
Als hij altijd goed is, hoef je hem ook nooit te verversen :P
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 11 apr 2006 22:19
en waaraan merk je of hij nog goed is of niet :P ?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 apr 2006 23:03
door hem in de magnetron te verwarmen en als hij dan ontploft is ie niet goed meer... :shock:
het is volgens mij gewoon verstandig eens in de zoveel te verversen, kan geen kwaad namelijk!
freak
Berichtdoor freak » 12 apr 2006 11:37
alles wat beweegt slijt ook,en dat komt weer in die olie.
dus als je om de 10.000 km us je olie ververst is een behoud voor je blok.
uit eindelijk is de vraag van de topic starter duidelijk uitgelegt.
en kan deze nu ook opslot.
deze staat nu in de faq.
Terug naar “Archief”
