nieuw
Geplaatst: 11 apr 2006 18:16
door collin
goeiedag ik heb pas geleden een tomosA3/a35 opknapper gekocht maar nou vraag ik me af ik heb het blok er ff afgehaalt en ik zag bovenop en onderop het blok dus een plug zitten en aan de zijkant een soort schroef ik heb de bovenste losgehaalt en gekeken maar er zat geen olie in terwijl op de bovenste plug wel olie zat en ik zag toen ik erin keek tandwielen nou is mijn vraag moet hier nou olie in of niet.tis dan wel mengsmering?en ik heb het wel rond gevraagt maar niemand kon mij duidlijkzeggen of hier nou wel of geen olie in moest,
grtjes collin
Geplaatst: 11 apr 2006 18:44
door freaky_Tomos
ja hier moet olie in en snel.
koop een flesje kroon olie zoon gele die kan je helemal leeg gooien
Geplaatst: 11 apr 2006 19:18
door Joop56
carterolie bij de lokale fietsen/brommerwinkel te halen, zon €3,-
bovenste schroef open, onderste schroef dicht houden, en dan helemaal leeg gooien, zonder olie niet rijden want dan slijt alles sneller (Ja ik leer hier ook wat!)
Geplaatst: 11 apr 2006 19:21
door Natalie
Als we het nou tog over olie hebben, kijk op mijn profiel naar me brommer, moet hier ook aparte olie in naast de mix ??, zo ja, waar ??
Geplaatst: 11 apr 2006 19:34
door Joop56
Dat moet bij elke brommer, als je op de brommer zit, dan het rechterzijkapje eraf halen.
in die kant van het motorblok zit de carterolie.
dan moeten er 2 schroeven zijn (1 onderaan de kap, daar moet je de olie uit tappen, en 1 bovenop/middenin waar je de nieuwe olie in moet gieten)
dus je moet even kijken of er olie in zit, zo nee, olie erin doen, zo ja dan kan je het wel zo laten. Of je kan voor de zekerheid de olie verversen.
€3,- is zo'n flesje carterolie, hoe je het moet doen kan je wel vinden in dit topic of ergens anders.
edit: niet als je op de brommer zit de kap eraf halen maar dan die rechterkant dus, niet dat je voor t stuur gaat staan en de kant van de kickstarter eraf gaat halen.
Geplaatst: 11 apr 2006 19:36
door Natalie
Ok zal zo ff kijke
Geplaatst: 11 apr 2006 19:39
door Joop56
ja niet te ver open draaien dan loopt alles eruit, gewoon even bekertje wat je weg kan gooien eronder houden, heel kort open houden, mag niet teveel uit lopen wha!
Geplaatst: 11 apr 2006 19:41
door Natalie
k snap er geen kont van
moet k ut plastice kapje eraf hale, of da grote ijzere ding
Geplaatst: 11 apr 2006 19:43
door Joop56
die schroef, onderaan , gewoon open draaien totdat er een beetje olie uitkomt (Als er olie uitkomt)
als er olie uitkomt, weer dicht draaien, als er geen olie uitkomt, morgen fles carterolie kopen en die erin gooien!
Geplaatst: 11 apr 2006 20:37
door freaky_Tomos
nee joh niet die schroef erui draaien
effe die schroef aan de zijkant van je carterdeksel eruit draaien en dan beetje bewegen met je brommer als er niks uit komt
Geplaatst: 11 apr 2006 20:48
door Joop56
ja als ie in het midden zit, ik heb alleen ervaring met de vanaf de bovenkant
mijn excuses
Geplaatst: 11 apr 2006 21:18
door Janssuh
die in het midden is om te kijken of hij op pijl is als ik het goed begrepen heb ik mijn topic.
Het topic Carterolie wat hier ook bij algemeen staat daa rhebben enkele het perfect voor mij uitgelegt
Ik doe de carterolie gewoon ff voor de zekerheid vervangen.
brb ff link zoeken van het topic dan edit ik hem hier zo
Edit:
viewtopic.php?t=2603
dat is de link waar mij helemaal op en top is uitgelegt hoe je carterolie vervangt. Ik ga het komend weekend ook gewoon voor de zekerheid even doen. De brommer heeft 2 jaar stilgestaan van mij en er is dus ook niks mee gebeurt, vandaag dat ik de carterolie gewoon ff ga vervangen
Geplaatst: 11 apr 2006 21:20
door Natalie
lol, TnX
Geplaatst: 11 apr 2006 21:23
door Janssuh
no problemo
als het mij komend weekend gaat lukken lukt het jou zeker
kzou gewoon voor de zekerheid ook al zit er nog wat olie in.. gewoon ff flesje Tomos Carter Olie gaan halen kost 2.90 (ben vandaag gaan bestellen
) en dan gewoon de oude eruit laten lopen en dat ff erin kieperen..
Nog ff vraag wat erbij hoort, om de hoeveel tijd is het verstandig om je carterolie te vervangen? Of blijft deze in princiepe altijd goed?
Geplaatst: 11 apr 2006 22:00
door Joop56
ik had ergens gelezen om het halfjaar ofzo.
Geplaatst: 11 apr 2006 22:14
door Pardo
Als hij altijd goed is, hoef je hem ook nooit te verversen
Geplaatst: 11 apr 2006 22:19
door Janssuh
en waaraan merk je of hij nog goed is of niet
Geplaatst: 11 apr 2006 23:03
door Joop56
door hem in de magnetron te verwarmen en als hij dan ontploft is ie niet goed meer...
het is volgens mij gewoon verstandig eens in de zoveel te verversen, kan geen kwaad namelijk!
Geplaatst: 12 apr 2006 11:37
door freak
alles wat beweegt slijt ook,en dat komt weer in die olie.
dus als je om de 10.000 km us je olie ververst is een behoud voor je blok.
uit eindelijk is de vraag van de topic starter duidelijk uitgelegt.
en kan deze nu ook opslot.
deze staat nu in de faq.
