snor of brom blok ???
pabro
Berichtdoor pabro » 21 jun 2006 16:34
Ik heb laatst een tomos blok gekocht (nieuw model met electrische ontsteking), ik moet een snor blok hebben.
Hoe kan je zien of het een snor of brom blok is ??
Alvast bedankt
Paul
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 jun 2006 16:41
dit maakt niks uit.
brom en snor blokken zijn etzelfde, alleen zijn ze anders afgestelt zodat een bromblok harder kan.
je kan kijken op de cilinderkop, als daar aan de rechterkent d25, staat heb je een snor cilinderkop dat is dus al 1 onderdeel van een snorblok.
verder als er een carberateur bij zit dan kan je kijken wat de lucht doorlaat is, als deze 9mm is dan is dit een snorcarb.
maar nogmaals: het maakt niks uit of een blok van een snor of brom is, alleen als je een bromblok onder een snor hanggt gaat je snor te "hard"
pabro
Berichtdoor pabro » 21 jun 2006 16:57
Thanks !!
Het is zoals ik al dacht een brom blok, meteen nog een vraag
Als ik de cilinderkop en carb van mijn oude blok (die zijn nog goed) op dit brommerblok zet levert hij dan wel de verminderde prestaties van een Snorblok?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 jun 2006 16:58
ligt eraan of dit ook dus de snor spullen zijn :wink:
pabro
Berichtdoor pabro » 21 jun 2006 17:00
Het oude blok is een snorblok
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 21 jun 2006 19:45
dan wel ja, een snorkop heeft een grotere verbrandings-kamer , dus minder compressie dus gaatie langzamer,,
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 22 jun 2006 01:28
cilinderkop mooi zo laten dat is alleen maar goed voor de motor en het rendement
als je toch vind dat je te snel gaat zet er dan een grotere achtertandwiel op en desnoods een 14/9 mm carb
dus niet compressie verminderen !!
