Tomos A35 loopt niet lekker
Geplaatst: 29 jul 2025 19:40
Ik heb een probleem met mijn Tomos A35. Hij liep altijd prima, maar sinds kort loopt hij erg slecht. Ik hoop dat iemand hier een idee heeft wat er mis kan zijn.
Mijn eerste gedachte was valse lucht, dus heb ik de volgende pakkingen vervangen:
Keerring achter de koppeling
Keerring bij de ontsteking
Tevens koppelingsdekselpakking vervangen
Nieuwe olie erin gedaan
Wat me opviel, Er zat nog maar 50-80ml olie in het blok toen ik hem openmaakte. De krukaslagers hadden nauwelijks speling, maar zagen er wel aangetast/versleten uit
Wellicht is het blok te heet geworden? Kan dit de oorzaak zijn van de problemen?
Ik heb bij het vervangen van de voetpakking de cilinder gecontroleerd:
https://youtu.be/rWgclh9fuEE
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn? Alle tips zijn welkom!
- 50cc DMP cilinder met bromzuiger
Hogedrukkop van een Puch
Technigas Next R uitlaat
Dellorto 15mm carburateur (sproeier 58)
15mm spruitstuk met standaard membraan
TWV 26/26 vertanding
- Voetpakking
Koppakking
Membraanpakking
Uitlaatpakking
- Cilinder en zuiger zien er goed uit, geen krassen
Goede compressie
Hij trekt redelijk op tot ±10 km/h, maar daarna zakt de kracht compleet weg
