Tomos A35 snor stottert na valse lucht fix
T0m0s-
Berichtdoor T0m0s- » 25 sep 2026 23:23
Beste leden,
Tomos Quadro 2007 snor.
Dellorto Sha 14/9p orgineel
DMP 50cc snor cilinder 38mm
DMP Hogedruk cilinderkop 38mm
spruitstuk begrensd
ontsteking = brom
tandwiel verhouding 26/26
uitlaat = standaard snel
huidige sproeier = 50 orgineel
orgineel luchtfilter zonder snorkel
Toen de tomos nog valse lucht trok op middencarter liep die eigenlijk precies hoe ik het wilde hebben ongeveer 35gps zo een 42 op de teller met bovenstaande setup maar dan met sproeier 53.
Dus ik heb mijn blok laten splitsen en nieuwe pakking laten monteren en is nu die meer vatbaar voor remreiniger op middencarterpakking. Heb trouwens ook gelijk een nieuwe krukas + versnellingen mee laten nemen.
Sinds dien loopt het voor geen meter behalve dat die goed stationair loopt en snel optrekt tot 25/30 op de teller maar dan begint hij te stotteren/4takten ik dacht gelijk aan afstellen met sproeiers, dus lager gaan in sproeier ben van 53 naar 51 gegaan en nu 50 zonder enig succes. Heb nog 49 liggen en wilde die morgen maar eens proberen in combinatie met een snorkel in het luchtfilter maar voorheen liep dat met valse lucht voor geen meter.
Weet iemand hoe ik de tomos weer rond de 35/40 kan laten lopen zonder al die herrie en inhouden?
groetjes
T0m0s-
Berichtdoor T0m0s- » 26 sep 2026 20:27
reeds aantal sproeiers geprobeerd en 48 was de goede voor mijn afstelling, met 53 wilde de tomos niet eens naar zijn 2e versnelling. Loopt nu weer dik 45
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
