Nieuwe complete versnelling 1 trilt orgineel
T0m0s-
Berichtdoor T0m0s- » 07 okt 2026 17:49
Hallo leden,
Ik heb laatst mijn Tomos laten reviseren o.a nieuwe krukas en dacht ik laat er gelijk een compleet nieuwe versnelling 1 orgineel in zetten ipv alleen imitatie segmenten er op te laten zetten. Sinds dien trilt de hele Tomos helemaal weg als ik in versnelling 1 rijdt pas vanaf 25/30 km op de teller springt die in zijn 2 en rijdt die pas soepel. Het is echt een takke herrie mensen kijken me raar aan als ik rem en ga optrekken. Ik heb de Tomos terug gebracht en monteur heeft segmenten iets opgeschuurt en heeft gezegd dat ik het in moet rijden maar op deze manier lijkt me dat niet verantwoordelijk, koppelingsdeksel wordt ook mega heet. Na het opschuren loopt het iets beter maar is echt een drama nog steeds.
Ik gaf aan een nieuwe vraagtekenveer te willen bij revisie en dit heeft de zaak niet gedaan met het argument het zat er nog op, kan het de vraagtekenveer zijn die toch te slap is? of wat zou het anders kunnen zijn?
evt setup:
quadro snor
26/26
standaard snel uitlaat
14/9p met sproeier 49 orgineel
dmp cilinder met hoge druk kop
verder rijdt de tomos erg goed(versnelling 2) en stationair ook.
Berichtdoor fons716 » 10 okt 2026 10:24
Raar want ik heb het nog niet meegemaakt.
Zijn alleen de 3 segmenten vervangen of een complete koppeling met naaf?
