Plotseling alleen lopen met choke
Ruben_mws
Berichtdoor Ruben_mws » 02 nov 2026 00:00
Goeiavond,
Ik heb een tomos a35 met een standaard snor blok met standaard luchtfilter en carburateur. Het enige wat aangepast is aan mijn tomos is de vertanding om een hogere topsnelheid te bereiken.
Mijn tomos liep de afgelopen dagen gewoon normaal, alleen toen ik net ging rijden verloor ik ineens al mijn toeren op vol gas en sloeg mijn tomos af. Dat was na nog maar 5 minuten rijden en ik heb hem zelfs daarvoor nog even rustig warmgereden dus ik vermoed geen warmloper.
Nadat dit gebeurde probeerde ik opnieuw te starten alleen sloeg mijn tomos weer af en nu loopt hij niet eens meer stationair zonder choke. Met choke loopt hij wel stationair en rijd hij ook met vermindert vermogen alleen slaat hij wel af wanneer hij hogere toeren bereikt.
Ik ben nog niet echt bekend met tomossen dus zou iemand misschien weten wat dit probleem zou kunnen veroorzaken.
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 02 nov 2026 08:43
Je sproeier kan half dicht zitten door vuil waardoor hij te weinig benzine krijgt en enkel op de choke loopt.
