Raar geluid...
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 17 sep 2006 23:02
Hey,
ik heb een Snor Tomos A35-HDA, staat ook bij de tomos galerij maar ik heb een vraagje.
Mijn tomos klinkt helemaal niet zoals een normale tomos hoort te klinken.
hij klinkt namelijk net als een diesel, soort ''Ratelend'' geluid. en als ie bijna bij zn top zit maakt ie echt een snerpend geluid, en als ie warm is Haperd dat geluid niet meer en dan hoor je t constant.
Er zit een sproeier van maat 52 in dus daar kan het ook niet aan liggen en er zit ook nog genoeg carterolie in. ik heb ook een powerfilter maar daar ligt het ook niet aan.
Kan iemand mij helpen?
iig alvast bedankt,
Grtz Bram
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 17 sep 2006 23:39
loop je bougie(kabel,dop) bobine even na, fout contact kan dit veroorzaken, laat je bougiekabel beter contact maken met de bobine bijvoorbeeld.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 18 sep 2006 07:02
hoe moet ik dat doen dan want me bougie zit er goed in + die kabel
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 18 sep 2006 18:31
kabeltje losmaken, bougie uitdraaien, zorg dat er genoeg contact is.
Dus braam een stukje van de kabel, dus dat het kuntstof even 1 cm eraf gaat en koperdraad niet weghaalt. dan maakt hij vrijer contact.
En probeer een nieuwe bougiedop.
Als dit het niet is, zou ik even je carburateur nalopen en naar je koppeling kijken
