hogedruk kop vraagje
13 berichten • Pagina 1 van 1
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 25 sep 2006 22:30
Heej tomoslui ik wil een hoge druk kop aan schaffen maar mijn vraag is moet ik dan aleen die 4 boutjes/moertjes bij de bougie los draaien de cilinder kop eraf halken en de nieuwe hoge druk kop er op schuifen? alvast berdankt
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 25 sep 2006 22:40
ja..
je haalt die boutjes los.. haalt je kop eraf.. (evt. nieuwe pakking ertussen) en zet je hd kop erop... en draait de boel weer vast.. en dan kijken of je geen valse lucht hebt..
succes
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Oak
Berichtdoor Oak » 11 dec 2006 14:32
Hey,
Wat is het voordeel van een hogedruk-kop? En wat verandert er precies wanneer je "gewone" cilinderkop afschuurt?
Alvast bedankt
Oak
Tomos a35
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 11 dec 2006 15:37
Het verschil ligt hem in de compressie,
kleinere ruimte; hogere compressie dmv een krachtigere explosie ...
de verbrandingskamer wordt dus kleiner, omdat je bij een snorkop al een uitgevreesde verbrandingskamer hebt (een half maantje zegmaar) zal je moelijk de compressie van een bromkop kunnen evenaren. Dmv het afschuren en het verwijderen van de koppaking van een snorkop wordt de compressie hoger en dus ook de verbranding krachtiger.
een HD kop bouwt net iets meer compressie op, omdat een std HD kop al een kleinere verbrandingskamer heeft dan een standaard bromkop.
hopelijk helpt dit je op gang.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Oak
Berichtdoor Oak » 11 dec 2006 16:09
Je hebt het over een snorkop, mag ik daaruit afleiden dat het geen zin heeft om de cilinderkop bij een bromfiets af te schuren? Ik heb nmlk een brom, geen snor.
Bedankt,
Oak
Tomos a35
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 11 dec 2006 18:13
bromkop heeft ook wel effect hoor, ik had je berichtje verkeerd gelezen, daarom dat ik eruit afleidde dat je een snorkop had. Een bromkop kan inderdaad afgevlakt, hierdoor wordt je squish kleiner (puntje bougie tot BDP zuiger). Dus ook grotere compressie, let dus wel op dat je squish niet te klein wordt. De tutorial staat op de Main page.
Mvg,
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 11 dec 2006 18:28
hier
FAQ, check before u ask!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 11 dec 2006 19:25
Mvg,
squish is de ruimte tussen squishband en zuiger, ofwel kop>zuiger ruimte en niet de bougie>zuiger
Oak
Berichtdoor Oak » 11 dec 2006 20:55
Thanks, weer wat geleerd :lol:
Tomos a35
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 11 dec 2006 21:52
wel gekruisd vast maken
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 11 dec 2006 22:09
ik bedoel ook niet bougie->zuiger ruimte maar ik heb het blijkbaar fout geformuleerd. Mijn fout.
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 12 dec 2006 11:00
Ik begrijp nog niet helemaal hoe je dat dan opmeet die ruimte. Kun je dat nog wat beter uitleggen? en moet je gewoon dat hele randje wegschuren?
Berichtdoor Tossie » 12 dec 2006 13:28
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... squish.php
