hogedruk kop vraagje
Geplaatst: 25 sep 2006 22:30
door Spinner T
Heej tomoslui ik wil een hoge druk kop aan schaffen maar mijn vraag is moet ik dan aleen die 4 boutjes/moertjes bij de bougie los draaien de cilinder kop eraf halken en de nieuwe hoge druk kop er op schuifen? alvast berdankt
Geplaatst: 25 sep 2006 22:40
door jroen_tomos
ja..
je haalt die boutjes los.. haalt je kop eraf.. (evt. nieuwe pakking ertussen) en zet je hd kop erop... en draait de boel weer vast.. en dan kijken of je geen valse lucht hebt..
succes
Hogedruk-kop
Geplaatst: 11 dec 2006 14:32
door Oak
Hey,
Wat is het voordeel van een hogedruk-kop? En wat verandert er precies wanneer je "gewone" cilinderkop afschuurt?
Alvast bedankt
Oak
Geplaatst: 11 dec 2006 15:37
door Boekbak
Het verschil ligt hem in de compressie,
kleinere ruimte; hogere compressie dmv een krachtigere explosie ...
de verbrandingskamer wordt dus kleiner, omdat je bij een snorkop al een uitgevreesde verbrandingskamer hebt (een half maantje zegmaar) zal je moelijk de compressie van een bromkop kunnen evenaren. Dmv het afschuren en het verwijderen van de koppaking van een snorkop wordt de compressie hoger en dus ook de verbranding krachtiger.
een HD kop bouwt net iets meer compressie op, omdat een std HD kop al een kleinere verbrandingskamer heeft dan een standaard bromkop.
hopelijk helpt dit je op gang.
Hogedruk-kop
Geplaatst: 11 dec 2006 16:09
door Oak
Je hebt het over een snorkop, mag ik daaruit afleiden dat het geen zin heeft om de cilinderkop bij een bromfiets af te schuren? Ik heb nmlk een brom, geen snor.
Bedankt,
Oak
Geplaatst: 11 dec 2006 18:13
door Boekbak
bromkop heeft ook wel effect hoor, ik had je berichtje verkeerd gelezen, daarom dat ik eruit afleidde dat je een snorkop had. Een bromkop kan inderdaad afgevlakt, hierdoor wordt je squish kleiner (puntje bougie tot BDP zuiger). Dus ook grotere compressie, let dus wel op dat je squish niet te klein wordt. De tutorial staat op de Main page.
Mvg,
Geplaatst: 11 dec 2006 18:28
door Sitt
Geplaatst: 11 dec 2006 19:25
door Vuile Beunkoe
Mvg,
squish is de ruimte tussen squishband en zuiger, ofwel kop>zuiger ruimte en niet de bougie>zuiger
HD-kop
Geplaatst: 11 dec 2006 20:55
door Oak
Thanks, weer wat geleerd :lol:
Geplaatst: 11 dec 2006 21:52
door jeroen1993
wel gekruisd vast maken
Geplaatst: 11 dec 2006 22:09
door Boekbak
ik bedoel ook niet bougie->zuiger ruimte maar ik heb het blijkbaar fout geformuleerd. Mijn fout.
Geplaatst: 12 dec 2006 11:00
door tomosje47
Ik begrijp nog niet helemaal hoe je dat dan opmeet die ruimte. Kun je dat nog wat beter uitleggen? en moet je gewoon dat hele randje wegschuren?
Geplaatst: 12 dec 2006 13:28
door Tossie
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... squish.php
