Squish 65cc airsal
14 berichten • Pagina 1 van 1
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 25 nov 2006 19:56
Hey luitjes..
Heb al even gezocht op t forum maar kon nergens zo 1-2-3 vinden wat de squish moet zijn bij een 65cc airsal. Weet iemand dit toevallig?
Berichtdoor Tossie » 25 nov 2006 20:08
Officiel hetzelfde als je standaard cilinder, maar omdat deze meer toeren beukt kan je het iets ruimer zetten. Dus voor veiligheid ga je voor +/- 0,6/0,65
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 25 nov 2006 20:16
ok, morgen dan maar eens kijken hoeveel ik nu heb
Berichtdoor Tossie » 25 nov 2006 20:18
Je kent de methode om dat goed te doen?
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 25 nov 2006 21:05
yup soldeertin methode voldoet wel of nie?
Berichtdoor Tossie » 25 nov 2006 21:09
absoluut, laat morgen even weten wat de uitslag was. Je kan het beste 2 keer proberen. (wel 2 verschillende stukjes tin)
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 25 nov 2006 21:35
Hmm 1.55mm is veel of niet?
zou dit kunnen doordat ik redelijk dik soldeertin gebruikt heb? (1.8mm)?
(heb nog de originele bromkop) en een voetpakking van ik schat 0.2 mm(originele van 65cc airsal kit))
Berichtdoor Tossie » 26 nov 2006 01:26
Waar meet je het mee op? Een digitale schuifmaat is vaak zeer precies
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 26 nov 2006 10:40
gewoon met een normale schuifmaat.. (en ja die is iets minder nauwkeurig.. tot op 0.05mm en een digitale tot 0.01)
Maar dat zal t verschil niet wezen
Berichtdoor Tossie » 26 nov 2006 12:32
Heb je er verder nog pakkingen inzitten? Misschien een dubbele koppakking? Of een uber grote?
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 26 nov 2006 13:25
Nop heb alleen n dunne voetpakking en geen koppakking..
maar ik zit te denken.. de cilinder kop is toch zeg maar rond.. hoe kun je daar eigenlijk iets in pletten?
Berichtdoor Tossie » 26 nov 2006 15:37
Als de zuiger rond is, vallen ze toch precies in elkaar.
Dus als het goed is heb je overal dezelfde ruimte over, daar kan je dus meten.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 26 nov 2006 22:13
ehm nee.. volgens mij niet..
mijn zuiger is zeg maar plat
en mijn cilinderkop is bol / hol
(heb 45km/h brommer)
en zuiger die bij 65cc airsal was meegeleverd
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 27 nov 2006 15:52
Nog een vraagje..
Is het verlies groot als ik werkelijk zo'n grote squish zou hebben?
