Tikkend geluid in Cilinder..
9 berichten • Pagina 1 van 1
RiemerZs
Berichtdoor RiemerZs » 05 dec 2006 17:04
ik heb een tomos A35, als ik me tomos start is er nix aan de hand en als ik gas geef hoor je nog nix maar als ik geen gas meer geef en hij trug loopt hoor ik ineens een hard tikkend geluid uit mijn cilinder komen..
heeft iemand hier misschien ervaring mee en hoe los ik het op...
mvg pim riemers
Berichtdoor shadowranger » 05 dec 2006 17:33
mvg pim riemers
Kan van alles zijn, van zuigerveren tot small-end lager in je drijfstang. Ik vermoed zelf een kantelende zuiger of je naaldlager is uitgelopen. Is eea opgevoerd?
RiemerZs
Berichtdoor RiemerZs » 05 dec 2006 17:34
mvg pim riemers
nee hij is niet opgevoerd
Berichtdoor shadowranger » 05 dec 2006 17:35
Leeftijd/ bouwjaar, staat van onderhoud?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 dec 2006 10:48
ik had et ook laatst, na 3 maanden was men immi zuiger dusdanig versleten dat hij ging kantelen. Dan hoor je ook een tikkend geluid, het is alleen continu. Ook met kicken dus
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 06 dec 2006 18:39
Wat bedoelen ze percies met het kantelen van een cilinder?
want ik hoor ook standaard om de seconde een piepend schurend geluid,
Berichtdoor shadowranger » 06 dec 2006 18:45
Kantelen van een zuiger, niet een cylinder, houdt in dat de speling tussen de buitenkant van de zuiger en de cylinderwand zo groot wordt dat deze gaat "slaan"/ rammelen. Dat hoort men als tikken/ bonken.
Het piepen kan zijn doordat er een lager (buiten de cylinder) van je krukas kapot is.
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 11 dec 2006 20:02
en deze lager van me krukas
kan ik deze zelf vervangen als beginnende sleutelaar?
Of is dit een hele klus?
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2006 20:16
Dat ligt eraan. Heb je een oud type drijfstang (voor zuiger met pen 10) en een bronzen lagerbus erin geperst, dan kost het je wel even wat moeite. Het is te doen, maar vergt wel wat geduld en vakmanschap omdat je de binnenpassing moet ruimen met geschikt gereedschap.
Heb je een nieuw type drijfstang (zuiger met pen 12) dan is deze meestal voorzien van een naaldlager. Deze kun je zonder veel problemen vervangen. Oude eruit, nieuwe erin.
