Brommer stotterd met optrekken
Geplaatst: 19 feb 2007 16:59
door Jordi
Waar kan dit aan liggen? Vaak alleen als ik de brommer net start nadat ie tijdje (aantal uren) heeft stilgestaan.
Wil ik wegrijden dan begint de brommer heel erg te schokken tot ie een beetje op gang is.
Re: Brommer stotterd met optrekken
Geplaatst: 19 feb 2007 17:44
door shadowranger
Bedoel je dat de motor hapert of dat de versnelling niet goed aangrijpt?
In het eerste geval zou ik beginnen met het schoonmaken van de carburateur. Meestal is de sproeier verstopt.
In de tweede plaats heb je voor 99% zekerheid je vraagtekenveertje gebroken. Daardoor grijpt de versnelling niet vlot aan en schakeld je brommer ook niet soepel.
Geplaatst: 19 feb 2007 19:23
door Paul123
Of zijn sproeier is gewoon te groot? Dat hij als het weer iets warmer wordt in de loop van de dag zijn afstelling gewoon niet meer klopt
Geplaatst: 19 feb 2007 20:48
door shadowranger
Zoveel invloed heeft 1 à 2 graden temperatuursverhoging van het weer nou ook weer niet. Maar laat TS maar antwoorden.
Geplaatst: 20 feb 2007 15:24
door Jordi
Ik gok zelf dat hi jde versnelling niet goed pakt. Maar dat zou ook weer vaag zijn aangezien hij direct begint met stotteren. Dus op een moment waar hij de versnelling nog niet zou moeten pakken dacht ik. Maar ik was van plan vrijdag de brommer uit elkaar te halen, over te spuiten etc. Kan ik er dan altijd even naar kijken.
Geplaatst: 20 feb 2007 19:36
door shadowranger
@ Jordi: Stotteren of smoren bij een koude motor is een normaal verschijnsel bij Tomos. Helpt het als je je Tos iets langer op de choke houdt bij stationair draaien? Probeer het eens door iets langzamer het gas open te draaien, anders "verarmt" het mengsel te snel.
Je kan ook proberen de afstelling eens te kontroleren (sproeier, ontstekingstijdstip). Hier op het forum is daar wel iets over te vinden.
Suc6.
