Tomos valt uit bij gas los?
18 berichten • Pagina 1 van 1
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 19 feb 2008 21:51
Dames/heren,
Ik heb net me tomos opnieuw opgebouwd met allemaal nieuwe onderdelen zoals:
70cc Airsal, 15/15 SHA Dell'ortho, Polini race membraam. Tweedehands techno teruglopertje ook.
Hij rijd helemaal goed, ben nog wel aan het inrijden maar nu heb ik vaak (9 van de 10 x) dat als ik aan het rijden ben en bijv. voor een bocht een klein beetje me gas loslaat dat me tomos uit wil vallen. Als ik dan gas bij geef dan pruttelt die een beetje. Ik heb sproeier 68 erin zitten nu, moet deze mischien omhoog of wat is me probleem?
- 70cc Airsal
- Snor kop (Als ik 70 HD kop zet dan trek ik minder dan met deze?????)
- Polini Race Membraam
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Als het me sproeier is wat moet ik dan ong proberen? 70/75?
Alvast bedanktt!!
- -TOMOS070- Setup:
- 70cc Airsal
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Top: 72 Km/h
Berichtdoor PimW » 19 feb 2008 21:57
kan het eraan liggen dat je een 12mm spruit hebt en daardoor niet genoeg mengsel aan kan zuigen als je weer gas geeft? Je sproeier mag wat omhoog, maar ik zou beginnen met je spruitstuk, maak die maar es 15mm. Ik heb ongeveer zelfde setup met sproeier 78 oid.
Over die kop, check je squish, miss dat hij met hd kop detoneert en dus slecht trekt.
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 19 feb 2008 21:59
Oke jaa ik had een std snor spruitstuk en heb daar de begrenzer uitgehaald. 15mm is ook gewoon bij elke brommerboer te krijgen?
- -TOMOS070- Setup:
- 70cc Airsal
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Top: 72 Km/h
Berichtdoor PimW » 19 feb 2008 22:04
Is wel een stuk goedkoper op internet. Maar als je recht spruit hebt kan je ook gewoon een boor pakken :wink:
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 19 feb 2008 22:10
Oke dan ga ik die eerst maar halen 15mm spruitstuk, heb een schuine namelijk. En sproeier 75 proberen? Alvast Bedanktt
- -TOMOS070- Setup:
- 70cc Airsal
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Top: 72 Km/h
Berichtdoor PimW » 19 feb 2008 22:15
ja zoiets, je kan er beter een paar kopen, je kan toch zo bij je carb. Gewoon checken tot t lekker rijd.
ricka35
Berichtdoor ricka35 » 20 feb 2008 18:20
hey!!
even over het spruitstuk... ik de faq staat hoe je de begrenzer uit je spruitstuk haalt en dat je hierna een 15 mm spruitstuk over houdt (viewtopic.php?f=58&t=3228) er staat ook een foto bijgeplaatst waarop het 14 a 15 mm lijkt te zijn. ik heb net zelf ff gemeten en dit lijkt inderdaad zo te zijn terwijl er toch echt 12 mm op het spruitstuk zelf staat.. lijkt me toch raar dus wat is nou de echte diameter
gr
Renault
Berichtdoor Renault » 20 feb 2008 18:32
schuine 15mm spruitstukken bestaan niet, in zo verre alleen het rechte stukje wordt dan 15 mm, het schuine stuk is wél 12mm en die kan je niet in 15mm kopen alleen uitvijlen/boren
btw, ik heb nog wel 15mm rechtspruitstuk hebben (uitgeboord en glad gemaakt met dremel voor goede flow)
€12.50incl verzenden mag je hem hebben ;)
timmans
Berichtdoor timmans » 20 feb 2008 18:46
hey!!
gr
het uiteinde is wel 15 mm ja maar in de bocht is de breedte 12 mm
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 20 feb 2008 20:57
Oke dan ja die had ik al gezien vandaar dat ik eerst dacht dat ik al 15mm had. Renault ik laat het je weten voor dat spruitstuk ik denk het wel.
Als ik tandwiel 26-26 zet, heb ik dan een stuk meer trekkracht dan met 26-22? En maak die niet te hoge toeren met 70cc?
- -TOMOS070- Setup:
- 70cc Airsal
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Top: 72 Km/h
timmans
Berichtdoor timmans » 20 feb 2008 20:59
Overtoeren zul je daarmee nog niet krijgen dat zul je pas vanaf 28 krijgen ongeveer, je zult wel iets harder trekken maar super veel zal het niet scheelen.
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 20 feb 2008 21:10
Oke dan, ik wil namelijk harder trekken hij trekt nu ook wel goed maar ik ga dan 26-26 zetten. bromkop s dan denk ik ook wel nodig he? ik heb een 70cc hd kop maar met die trekt die voor geen meter, weet ook niet waarom denk dat die scheef is.. wat ken k nog meer doen om meer trekkracht te krijgen?
- -TOMOS070- Setup:
- 70cc Airsal
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Top: 72 Km/h
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 20 feb 2008 21:12
voor meer trekkracht kun je bijvoorbeeld een brom kop of hd kop (50 of 70cc) plaatsenen je kunt je koppelingsveren
inkorten.
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
timmans
Berichtdoor timmans » 14 mar 2008 20:40
Ik heb dat probleem ook als ik me gas los laat. Had je de oorzaak nou gevonden of nog steeds niet?
Erik
Berichtdoor Erik » 14 mar 2008 22:38
Kerel. ik raad je echt niet aan om een 26-26 tw verhouding te doen.. Ik had het ook alleen merkte TOTAAL GEEN VERSCHIL tussen 26-22 Laat gewoon die 26-22 en anders een 26-28 maar niet 26-26
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Renault
Berichtdoor Renault » 14 mar 2008 23:09
Beetje late reactie vind je ook niet?
Timmans kickte hem niet daarvoor omhoog :wink: , die wou alleen weten of het verholpen was ja of nee.
Erik
Berichtdoor Erik » 14 mar 2008 23:17
vind ik wel mee vallen hoor :roll: (late reactie)
veel onderdelen.
Berichtdoor PimW » 15 mar 2008 01:14
laatste post was een maand geleden dus wel late reactie.
Dat Timmans wil weten of het opgelost was snap ik, maar miss is het een idee om hem even een pm te sturen? Omdat ik wel snap dat hier miss geen nieuw topic voor nodig is. Ik gooi hem niet op slot, want het is laat. Dat laat ik over aan Thomas morgen middag :')
Edit: ik gooi em toch maar dicht. Word niet duidelijker, PM TS maar even timmans.
Terug naar “Afstellen”
