uitvallen.
15 berichten • Pagina 1 van 1
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 30 mar 2008 18:53
geachte forummers,
ik had gisteraaf van een vriend zijn 14/12 carb. gekregen die werkte nog perfect.
dus vandaag heb ik hem op mijn snortomosje gezet, maar ik krijg hem helemaal niet
afgestelt. ik heb sproeiers 50 t/m 60 geprobeert, maar allemaal hetzelfde resultaat namelijk
dat hij naar 3 seconden uitvalt.
terwijl hij voorheen met de snorcarb. met sproeier 52 super liep. maar toen al zag ik wlls en hoorde
lucht ontnappen bij de voetpakking. nu als ik kick hoor ik lucht daar vandaan komen.
kan het dit "lek"zijn dat ik hem niet afgestelt krijg?
nog even aan toevoegen: heb vaker carb. afgestelt dus aan deze kennis ligt het niet. en me setup:
*standaard 50cc + hd kop
ontgrenst spruit.
14/12 SHA sproeier>>? + powerfilter
bullit uitlaat
ATW 24.
m.v.g kevin.
Tomos Quadro E-start te koop
Renault
Berichtdoor Renault » 30 mar 2008 19:10
Ik denk dat je geen compressie hebt daar bij de voetpakking. Als je hem aankijkt, moet je dan echt 'zwaar' kicken of gaat het heel soepel? Kan je eventueel vergelijken met een andere (50cc) Tomos.
lolo
Berichtdoor lolo » 30 mar 2008 19:10
hij mag idd geen valse lucht hebben, dan is het afstellen moeilijk/ onmogelijk.
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 30 mar 2008 19:57
heey,
nee het gaat niet echt bepaald zwaar.
morgen ga ik maareens me cilinder eraf halen en de pakking controleren/vervangengen.
en dan de 14/12 afstellen. ik laat weten hoe het is gegaan.
alvast bedankt!
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 30 mar 2008 20:01
dat het kicken niet echt zwaar gaat kan idd komen door dat die valse lucht trekt
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 02 apr 2008 18:06
geachte..
heb me cilinder eraf gehaalt nieuwe pakkingen gebruikt en weer gemonteerd,
heb weer compressie en start en rijd gewoon goed en lekker:D maar wel
met me snorcarba. want kreeg de bromcarba. niet aan de praat verscheidene sproeiers
geprobeer maar viel steeds uit.. ik denk dat er iets niet goed is met die carbarateur
heb em ook maar voor tientje gekocht maar toch jammer..
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:16
misschien kun je de brom carb nog eens helemaal schoonmaken en zorgen dat alles weer netjes en goed in elkaar zit.
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 02 apr 2008 18:37
heey,
ja dat heb ik al meerdere keren gedaan,
lijkt net alsof me tomos met die carbarateur geen benzine krijgt terwijl alles erop en aan zit.
en natuurlijk benzinetoevoer en lucht mooi schoon en vrij.
nu rijd ik weer met me snorcarbarateur hij rijd heerlijk maarja dagt 14/12 geeft meschien wat meer km
op top.
in de brom carba. zat geen euhm hoe noem je dat naaldlager(?) in ieder geval heb die uit me andere carb.
gepakt en zoals het hoort gemonteerd aan het vlotterbakje. pakkingen en alles nagekeken meer kan ik er niet van maken.
is er een manier om de werking van de carbarateur te teste zonder hem weer op een brommer te hange?
m.v.g kevin.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:40
wat bedoel je met naaldlager kun je iets specifieker zijn?
verder wat voor sproeier zit er in de 14.12? of heb je geprobeerd.
en die 14.12 geeft idd iets meer top maar dit is niet super veel wel krijg je er meer trekkracht door.
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 17 apr 2008 20:29
heey mensen,
vandaag weer de 14/12 geprobeerd, hij rijdt een stukkie sneller op top.
maar als ik geen gas geef valt hij langzamerhand uit.
heb sproeier 50 t/m 56 geprobeerd daarmee kreeg ik hem niet lopend, bij 56 liep
hij tegen de 30km/h. nu heb ik sproeier 60 erin zitten. de stationairschroef helemaal ingedraaid
hij start wel naar aantal keer kicken, hij rijd best hard maar zijn gasreactie is echt knudde.
nu heb ik uit mijn 9/12 de witte kunststoffe ring gehaalt (die om het spruitstuk moet).
en die in mijn 14/12 gedaan. is dat wel precies dezelfde ring?? want anders snap ik wel
waarom hij tog steeds uitvalt omdat hij dan valse lucht zuigt.
kan hij met sproeier 60 teveel benzine krijgen en dan als ik geen gas geef uitvallen? dat ik bv. een sproeier 58
moet proberen??.
alvast bedankt!
Erik
Berichtdoor Erik » 17 apr 2008 20:36
ja dat is mogelijk, probeer 58, en het kan ook dat het spruitstuk + membraam beetje loszit.
succes
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Daniël
Berichtdoor Daniël » 17 apr 2008 20:46
of je moet ff de stationair schroef aandraaien,
heb ik ook wel eens gehad precies hetzelfde probleem :o
Renault
Berichtdoor Renault » 17 apr 2008 20:57
Hij zegt dat hij hem helemaal ingedraaid heeft :wink:.
marcos
Berichtdoor marcos » 18 apr 2008 10:20
heey mensen,
Die ring is hetzelfde, maar achter die ring zit nog een zwart rubber in je carb. heb je deze ook over gezet? Ik had dit eerst ook niet gedaan, toen liep mijn tomos ook slecht stationair. 8)
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 18 apr 2008 14:40
heey mensen,
ja ik was inderdaad vergeten de rubberen ring over te zetten maar heb gelijk een nieuwe gekocht,
die gemonteerd en hij rijdt nu perfect met powerfilter en sproeier 60. ook mooi stationair:D.
bedankt allemaal! tog mooi een goede 14mm carbarateur voor un tientje:D
kan slotje op wat mij betreft.
Terug naar “Afstellen”
