nieuw snel blok setup??
49 berichten
duiveltje017
Berichtdoor duiveltje017 » 02 jun 2008 15:13
hallo,
ik heb een tijdje trug me blok opgeblazen die ik zo heb gekocht met 65cc jammer genoeg moest ik hem weg doen,
toen heb ik een std blok gekocht rijd wel leuk voor de woute,
maar heb een nieuw blok bij gehaald voor aan te klungele,
ik wil niet te hard rijden 50/60
maar eenorm hard optrekken.
wie kan me helpen met een setup?
ik dacht zelf aan airsal 70cc + 16/16 carburateur + ??? uitlaat
laat het weten
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 02 jun 2008 15:45
als je hard wil optrekken moet je gaan denken aan een andere tandwiel verhouding. koppelingsveren inkorten en een powerbox. je cilinder zal ook wel helpen maar gaat je top ook meteen weer mee omhoog. 16/16 carb helpt ook met optrekken. als uitlaat heb ik zelf nu een tomos next trugloper en die trekt wel lekker :mrgreen: ik weet niet of je met de setup die jij wilt 50 a 60 kan rijden. als je je tandwielen zo laat zal het ongeveer 70/75 lopen als je hem goed afsteld. ga je je atw veranderen naar bijv 28 dan gaat hij overtoeren lopen en dan draai je je lagers kapot. (zelf ervaren eergister nog) het is moeilijk om 60 te gaan en snel op te trekken met een 65 cc.
als ik jouw was zou ik een 50 cc snel pakken. een hd kop van puch halen. een goede uitlaat (geen *standaard of immitatie uitlaatjes) achtertandwiel 24 of 26. 16/16 carb, een recht uitgeboord spruitstuk, en je koppelingsveren ong 1.5 cm inkorten. dan zal hij ong 50/55 lopen en lekker optrekken.
duiveltje017
Berichtdoor duiveltje017 » 02 jun 2008 16:01
mijn andere blok is geheel std die er nu onder licht:
50cc bullit uitlaat 15/15 carb std vertanding denk ik :?
en trekt redelijk en rijd 40 en met wind mee 45 op mij km teller athans..
mijn andere blok die ik licht wil tune heeft 50cc onbegrend spruitstuk 15/15carb std vertanding.
ik heb veel voor en nadele geleze over koppeling en 50snel maar een maat van mij dacht dit:
70cc
21mm carb.
een of andere duure trugloop
vtd 26/42
ik wil er ongeveer €300,- aan uitgeven.
p.s
past een puch brommer kop op een tomos a5 blok :?
kun je die toevallig hale bij een brommerzaak/tuningzaak
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 02 jun 2008 16:56
heb je de ontsteking al op brom gezet ? dit is belangrijk als je harder wilt :mrgreen: ook met een bromkop trek je al weer stuk sneller op. denk dat als je hem op brom zet nu (de ontsteking) dat je ong 55 rijd.
edit:
70cc
21mm carb.
vtd 26/42
oohh w8 even je hebt a5 volgens mij is dat een nieuw type blok waar ik nog niet zoveel verstand van heb. zal je even moeten kijken of hij past. pak eens een normale bromkop van tomos en probeer die eens. en je maakt hopelijk een grapje hea met die vertandingen die je maat van jouw zegt. 26/42 ? ik zie hem al op zijn achterwiel gaan en dan met mazzel kan je 10 seconde op zijn top rijden en dan heb je of een vast loper of hele vernagelde lagers. 26/26 komt al in de buurt van overtoeren voor een brom. bij een snor zit standaar 28 achterop maar dat kan omdat de ontsteking ook op snor staat. als ik jouw was zal ik niet hoger dan 26 gaan. want dan gaat je blok loeien en kapot.
Erik
Berichtdoor Erik » 02 jun 2008 17:33
Ik wou even zeggen dat sander niet juist is bij sneller optrekken = koppelings veren inkorten. Je moet alleen de eerste inkorten als hard wil optrekken. de tweede is voor een latere omschakeling in 2de versnelling
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 02 jun 2008 17:41
bedankt voor de correctie :mrgreen:
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 jun 2008 18:19
:N
Je eerste veertje is om te bepalen wanneer je eerste koppeling aangrijpt, dus zo kun je hem sneller stationair laten lopen dan normaal. Je tweede veertje is het veertje voor het overschakelen naar de tweede versnelling. Als je deze tweede veer inkort kun je bepalen hoe laat je hem wilt laten overschakelen, oftewel hoe langer je in de eerste versnelling wilt rijden (sneller optrekken dus).
duiveltje017
Berichtdoor duiveltje017 » 02 jun 2008 18:29
okej de vertanding is duidelijk is er een howto van de onsteking toevallig?
kben nieuw met tomosjes kheb een snelle scooter gehad maar helaas voor de deur is gejat.
verder ben ik het dan nog niet eens over een 50cc 50snel 65cc of ultimate70cc
gwn alles std ik ga niet aan carters rotzooie..moet wel eenvoudig leuk en langer plezier van hebbe,
dus de iedeake vertanding is? ../..?
nja en dn komt de uitlaat er nog bij kijke..
nja carb is bijna zekker 16/16 of 21mm..maar recht spruitstuk gaat waarschijnlijk niet onder me frame..
en er staat op me cillinder a5 dus het zal wel een a5 blok zijn tog? :? :? :?
genoeg vrage igg :lol:
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 02 jun 2008 18:34
meschien even off topic maarja ike maakte me zorgen.
gaat mijn brommer nu ook erg veel toeren maken met deze set-up?
wil niet dat me lagers nu al kapot gaan. :mrgreen:
50cc
15/15 carburateur
polini membraam
kopelingsveren ingekort
techno reverse uitlaat
ps. ik heb de voorste ingekort welke is nou beter voor sneller optrekken?
FC VOLENDAM
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 02 jun 2008 18:43
zolang jij niets aan je tandwielen hebt verandert heb je heel weinig kans op overtoeren.
en on topic.
denk dat vertanding voor jouw beste een 26/24 is. gewoon *standaard dus. je zou een 26 achter kunnen proberen. kans dat hij dan nog net geen overtoeren gaat lopen met een 16/16 carb en 50 cc. je zal toch echt een keuze moeten maken qwa cilinder. hoe meer cc hoe beter hij optrekt maar ook hoe harder hij loopt. laat me weten wat je wilt :P
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 jun 2008 18:45
@ cross-tomos : of je overtoeren maak ja of nee? licht aan je tandwiel verhouding.
:N
sneller stagionair laten lopen :')
De bedoeling van je 1e koppelings veer inkorten is om met een hoger toerental weg te rijden.
voorbeeltje:(dus niet komen janken van zoveel toeren draait hij normaal niet)
*standaard veer rijd weg op 2000rpm
3 cm ingekorte veer rijd weg op 6000rpm
Dus dan heb je meer power om weg te komen om de meeste cilinder dan ongeveer in hun powerband komen.
En de bedoeling van de 2e veer inkorten is om de 1e versnelling "langer" te maken dus dat hij langer in zijn 1 blijft.
Ipv bij 20km over schakelen schakeld hij dan bvb bij de 30 km.
Vragen of spullen nodig?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 jun 2008 18:47
Het was maar een voorbeeld, als je motor bv niet goed stationair kan lopen omdat ie dan begint te ratelen ofzo :')
Hier staat een FAQ over de ontsteking: viewtopic.php?f=56&t=7252
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 jun 2008 18:51
meestal is het probleem met ratelen tijdens stagionar dat de koppeling al aangrijpt dus te hoog staat afgesteld stagionair :')
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 jun 2008 18:53
Als de veer is uitgelubbert en je stationair zo laag staat dat ie niet ratelt maar wel uitvalt .. Jezus laten we ontopic gaan :')
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 jun 2008 18:56
uitgelubberd :') lukt volgens mij niet hoor is verenstaal moet je het wel heel gek maken wil je dat uilubberen :') :')
maar goed nu weer ONTOPIC
edit:
als je loei snel wilt optrekken
*standaard gietijzer 50cc(warom die? lage uitlaat en spoel timing is gunstig voor koppel)
puch kop 50cc
15mm spruit/16mm spruit
15mm carb/16mm carb
techno cc
powerfiltertje
26-24
das wel redelijk snel met optrekken hor maar niet loei snel 60-65
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 02 jun 2008 19:02
shit was er vergeten bij te zeggen. :x
50cc
15/15 carburateur
polini membraam
tav. 26-28
FC VOLENDAM
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 jun 2008 19:04
shit erg offtopic daar is een klein vragen topic voor :') o|O
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 jun 2008 19:05
Cross-tomos, alsjeblieft post dit gewoon in het kleine vragen topic en ga er niet andermans topic mee vern*ken. Je moet allebei je veren inkorten om snel op te trekken.
duiveltje017
Berichtdoor duiveltje017 » 02 jun 2008 23:34
:N
dus als mijn std tomos 35/40 rijd heeft die 2e vernelling geen nut?
duiveltje017
Berichtdoor duiveltje017 » 02 jun 2008 23:35
verder ben ik het dan nog niet eens over een 50cc 50snel 65cc of 70cc
wie er verstand van heeft hoor ik het graag met evt. voor en nadelen met mij eisen.
carb is zekker 16/16..maar recht spruitstuk gaat waarschijnlijk niet onder me frame..
Laatst gewijzigd door duiveltje017 op 02 jun 2008 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
49 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
