Pagina 1 van 2
tomos loopt stationair maar valt bij gas uit
Geplaatst: 27 dec 2008 20:57
door Joos...92
Hallo allemaal,
Ik heb al een hele tijd dat mijn tomos stil staat. Maar afgelopen maand moest ook mijn tomos eraan geloven. Ik heb het beestje dus weer helemaal in elkaar gezet maar kwam het volgende probleem tegen: Als ik nu mijn tomos start start hij na 1 of 2 keer kicken al en loopt goed stationair. Maar als ik gas geeft komt hij niet op toeren en na een tijdje ( 5-6 sec. ) valt hij uit. Wat zou het kunnen zijn ? Ik heb vanaf dat hij niet meer loopt een aantal dingen verandert. namelijk: een 16.16 i.p.v. een 15.15 maar wel de zelfde sproeier namelijk 78 behouden. ik rijd met een 70cc van airsal en een puch hd kop. Ook lekt mijn zelf aangepaste spruitstukje een heel klein beetje maar dit is miniem. Ook heb ik het koppelingsveertje van de eerste versnelling ingekort ( 1cm misch zelfs iets minder ). Ik heb net maar uit elende de cilinder en dergelijke eraf gehaald. en er zat een soort zwarte maar toch erg vloeibare ( en naar benzine ruikende ) vloeistof in ( egt een heel klein beetje ). Dus wat denken jullie dat het kan zijn heb het membraam ontsteking en bobine en dergelijk al nagekeken.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt gr joos
Re: tomos loopt stationair maar valt bij gas uit
Geplaatst: 28 dec 2008 10:20
door shadowranger
Die zwarte vloeistof, lijkt dat op ATF? Dan heb je waarschijnlijk je krukaskeerring lek aan de versnellingsbakzijde. Is dat het niet, dan kan het gewoon een residu zijn van het chokegebruik en is dus onverbrande benzinemengsel.
Geplaatst: 28 dec 2008 10:47
door Joos...92
Nee dat is het echt niet. Want heb er ook aan geroken maar het ruikt echt als benzine en heeft niks weg van ATF. Dus wat denk je wat het zou kunnen zijn ? Ik zelf zat te denken aan de ontsteking...?
Geplaatst: 28 dec 2008 11:53
door Angelo
Heb je contactpunten ontsteking?
Geplaatst: 28 dec 2008 11:54
door Joos...92
Jah heb contactpunten maar heb wel de goede bobine want ik had eerst de verkeerde bobine zo eentje met cdi erin... dus ?
Geplaatst: 28 dec 2008 12:03
door Angelo
Wanneer is de ontsteking voor het laatst afgesteld? Weet je ook zeker dat de bobine het doet
Geplaatst: 28 dec 2008 12:16
door Joos...92
weet zeker dat de bobine het doet nieuw gekocht!!! en hij vonkt. Maar weet nie wnr hij voor het laatst is afgesteld :P kan jij mij misch uitleggen hoe dat moet ???
Geplaatst: 28 dec 2008 12:18
door Joos...92
Bedoel je met afstellen aan de grondplaat draaien of de contactpunten afstellen ?
Geplaatst: 28 dec 2008 12:34
door Angelo
Contactpuntjes, viewtopic.php?t=715
Geplaatst: 28 dec 2008 13:36
door Gietor
ik heb dit een keer gehad om dat tusse me spruit en carb ik dat rubbertje was vergeten, klinkt misschien stom maar dat was echt bij mij het probleem.. of heb je in tussetijd niet je carb eraf gehad.. ?
Geplaatst: 28 dec 2008 14:10
door Joos...92
jewel maar dat rubbertje zit wel op zijn plek hoor ;)
OT: Wil je die spatbord ophangdingetjes nog ???
Geplaatst: 28 dec 2008 17:14
door Gietor
moet ff kijke want miss stuurt ziggy ze morge naar me op,
ontopic: maar even voor alle duidelijkheid: ik bdoel dat plastic dingetje die tusse je spruit en je carb zitte.. die zit zeg maar in dat gangetje van je carb.. en daar achter zit nog dat rubbere randje..
Geplaatst: 28 dec 2008 17:34
door Angelo
Ik heb dat rubberren ringetje er ook niet achter zitten hoor ook alleen dat kunstof busje. En trekt geen valse lucht dat staat er helemaal los van
Geplaatst: 28 dec 2008 17:38
door adje
Ik vind toch echt van niet.
Geplaatst: 28 dec 2008 19:17
door n03L
Hmm ik zou toch in eerste instantie voor kleinere sproeier gaan, ik weet je setup niet precies, maar ik vind 78 wel erg groot. ik heb ook een Airsal met HD Kop en 16/16 en die heeft sproeier 68, en dat loopt perfect. ik denk dat ie uitvalt door verkeerd mengsel.
Geplaatst: 29 dec 2008 09:44
door Joos...92
maar wat voor een spruit heb jij ??? want mijn bougie is wel koffiebruin met deze sproeier en ook altijd goed geweest :) maar goed ik ga wel ff vandaag kleinere sproeier erop tieffen :)
Geplaatst: 29 dec 2008 10:55
door C. van Klaveren
Waarde Joos…92
Ik lees je artikeltje even door en kan het niet laten kort te reageren.
Persoonlijk zie ik het probleem al in de titel en het bevestigd worden in de 3e en 4e regel.
Je hebt, mijn inziens, een carburateur probleem, c.q. mengsel probleem. De sproeier is in deze niet de juiste, doch daar kan je nog niets definitiefs mee oplossen. En waarom niet ?
Simpel omdat je eerst, hoe dan ook, het lek in het aanzuiggedeelte op moet lossen. (Anders zal je er nooit komen)
En wat ik bij de reactie van tomoslover lees. Dat plastic dingetje, staat te boek als plastic busje of hulsje.
En achter dat plastic busje zit een rubber ringetje (in het aansluit gedeelte)
Dat ringetje heeft een speciale vorm. Ergo: Het is speciaal gemaakt voor die situatie. T.w. het voorkomen van het valse lucht trekken bij de overgang van inlaat spruitstuk naar carburateur.
En datzelfde geld voor het plastic buisje.
Dus neem die 2 ZEER SERIEUS.
Maar voor de goede orde:
Ik schrijf vanuit de 9 en 12 mm carburatie. Dus het kan heel goed anders zitten bij de 15 en 16 mm carburateurs. Doch als het hetzelfde merk betreft …..
Dus je cilinder er afhalen, om zo`n probleem aan te pakken, lijkt me geen goede richting.
Eerst de valse lucht opheffen, (zie reactie tomoslover, hij had ook die ervaring)
Ik zie het nogal eens langs komen op het forum, dat jonge sleutelaars daar onachtzaam in zijn.
Tot zo ver even mijn bijdrage, ik ga weer verder
Vriendelijk gegroet
N.s. Mocht er iemand zijn die een goede en scherpe foto heeft van de inlaatkant van een 15 of 16 carb. ik hou me aanbevolen.
Geplaatst: 29 dec 2008 18:07
door Joos...92
Beste C. van Klaveren
Ik heb vandaag mijn oude ontsteking ( die ik blijkbaar nog had liggen ) eronder gelegt en toen liep mijn tomos wel weer dus denk zelf toch niet dat het een carbarateur probleem is maar wel degelijk een ontstekingsprobleem wel kan het kloppen dat ik inderdaad niet de juiste sproeier gemonteerd heb maar een aantal maten te groot ( toch was mijn bougie altijd koffiebruin ). Dit zal ik morgen ook even verhelpen. In ieder geval hartstikke bedankt voor uw reactie en ik zal vanavond een duidelijke foto plaatsen van de inlaatzijde van de 16.16 carb. van dellortho.
groet joos
Geplaatst: 31 dec 2008 00:12
Beste Joos123,
Het doet me goed dat je Tomosje het doet, middels die andere ontsteking. Voor mij wat lastig te begrijpen, maar de praktijk bewijst het.
Ergo: Ik zag het duidelijk anders en zat er gewoon dik naast.
Proficiat
Apropo: Kan je die foto nog maken van die 15 of 16 mm carburateur ? (Wat je toegezegt had.)
[ Graag van de voorkant naar binnen gefotografeerd]
Loopt dat Tomosje nu goed of ben je er nog mee bezig ?
In afwachting op je antwoord verblijf ik weer met vriendelijke groet
Geplaatst: 31 dec 2008 08:45
door Joos...92
Beste C. van klaveren,
ik typ dit berichtje net voor ik naar werk ga ( olliebollen verkopen ) dus heb niet veel tijd... Ik zal rond 3 uur de foto's posten !!! beloofd. en ik ben nu bezig met afstellen ;)
M.v.g. Joos leerdam
