70cc niet aftestellen
Givano
Berichtdoor Givano » 16 feb 2009 22:51
hallo hier ff mijn verhaal..
ik heb donderdag een 70cc gekocht... zaterdag eropgegooid, hij was al ingerede, het is een 2dehandse.
ook heb ik een 15/15 eropgezet
nu rij ik dus zaterdag ff bietje inrijden toch maar voor de zekerheid.. maar na een tijdje wel paar keer volgas gegeven. lukte ook gewoon.
zondag weer gaan rijden.. gaat die opeens stotteren als ik zegmaar 40-50 rij en dan volgas geef. dit probleem doet die nu contstant. ik heb al sproeier 70 72 geprobeerd en het wordt er niet beter op.. toen die het goed deed die dag zat er sproeier 68 in.
maar met die sproeier begon die ook te stotteren
iemand ideeen?
Alvast bedankt Groetjes Givano
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 16 feb 2009 23:09
misschien ff je ontsteking nakijken? en je luchtfilter zowiezo even schoon maken
50cc straatracer ........?
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 17 feb 2009 14:51
En het kan zijn dat ie nu gewend is waardoor de verhouding weer een klein beetje anders is.
Luchtfilter schoonmaken, carb ff met compressor uitblazen (fietspomp is ook goed).
werkt het dan nog niet probeer dan een sproeiertje kleiner dan 68, 66 bijv.
en heb je wel goede warmtegraad bougie erin gedaan?, ik zou warmtegraad 8 nemen.
xappaaa
Berichtdoor xappaaa » 12 mar 2009 09:46
ik heb het zelfde probleem man... moet je een kleinere sproeier er in die.. zo rond de 66... :)
BB
scoots4breakfast
Berichtdoor scoots4breakfast » 20 mar 2009 00:26
ik heb ook dat probleem alleen nadat ik van 12 mm schuin spruitstuk naar 17mm recht ging dus ik moet juist groter heb al sproeier 68-80 geprobeert en blijft nog steeds hetzelfde doen.
ik kan wel ongeveer 75 km/u rijden als ik ongeveer kwartgas geef dan blijft hij doorrijden zonder te stotteren maar als ik dan weer een beetje gas bij geef gaat hij weer stotteren :(
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 23 mar 2009 20:47
dan krijgt die te veel benzine, dat heeft te betekenen dat je de sproeier even moet verkleinen of en andere luchtfilter
Terug naar “Afstellen”
