Pagina 1 van 2
Km teller
Geplaatst: 02 mar 2009 18:11
door rossieking
heb net een digitale fietsenteller gekocht bij de lidle ben hem ant instellen maar gaat maar tot 20 inch en aangezien je de wielfactor in moet vullen. weet iemand de wielfactor van een 18 inch velg ?? alvast bedankt o|O
Re: Km teller
Geplaatst: 02 mar 2009 18:12
door Erik
volgens mij stond dat ergens al op de site, probeer search ff ;)
Re: Km teller
Geplaatst: 02 mar 2009 18:21
door rossieking
ik kan het nergens vinden had al gekeken :shock:
Re: Km teller
Geplaatst: 02 mar 2009 18:45
door Thomazzi
Ooit van specsavers gehoord?
viewtopic.php?t=4273" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=1015" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Km teller
Geplaatst: 02 mar 2009 19:14
door C. van Klaveren
Waarde jongeman,
De wielfactor van een 20 inch is 20 x 3,14 = 62,8
En dat is in centimeters 62,8 x 2,54 = 159,5 cm
De wielfactor van een 18 inch is 18 x 3,14 = 56,52
En dat is in centimeters 56,52 x 2,54 = 143,5 cm
De praktijk op mijn Tomosje brengt mij op 158 cm.
Dan geeft hij (met de voorband op 2 At ) de juiste snelheid.
En die 158 cm = 19,8 inch.
Bij deze geïnformeerd en verder vriendelijk gegroet,
Re: Km teller
Geplaatst: 02 mar 2009 19:19
door Cigaro
een tomos wiel is toch 16 inch :?
Re: Km teller
Geplaatst: 02 mar 2009 21:47
door Joos...92
de velg is 16 inch maar je rijd nie op je velg toch :P
Re: Km teller
Geplaatst: 02 mar 2009 22:12
Jawel de velg is 16 inch.
En om het even in de praktijk te bekijken en te controleren ben ik even naar de kelder gelopen en de zaak even precies opgemeten.
En de velg heeft een doorsnede van 42,5 cm.
De (mijn) band doorsnede is 51,5 cm. En dat is een theoretische omtrek van 163,28 cm.
En in de praktijk zakt hij nog wat in of er gebeurt iets anders. Daar heb ik op dit moment geen antwoord op. Alleen de geijkte waarde levert bij terug berekening het getal 158 op. En dat geeft dan ook geen indianen getallen op als het om de maximum snelheid gaat bij mij.
Bij deze even ingegaan op de 16 inch opmerking.
En weer vriendelijk gegroet,
Re: Km teller
Geplaatst: 03 mar 2009 08:02
door Cigaro
Oja natuurlijk stom van me :oops: Maar dit is wel een handig berichtje ik wil nl ook zo een digitale km-teller gaan halen.
Re: Km teller
Geplaatst: 04 mar 2009 15:27
door rossieking
ja maar ik heb er ook 1 gehaald zonder draadje en nu pakt hij in plaats van het singaal van de zender de motor dus als ik hem start gaat hij 80 terwijl ik stil sta :D
Re: Km teller
Geplaatst: 04 mar 2009 15:39
door tamiya
Het is daarom ook aan te raden een met kabel te kopen :P
Re: Km teller
Geplaatst: 04 mar 2009 16:37
door Cigaro
Welke digitale tellers zijn allemaal met kabel dan?
Re: Km teller
Geplaatst: 07 mar 2009 14:19
door PimW
Ik heb een cateye velo.
Werkt perfect en heb er nooit problemen mee gehad (anderen waarbij ik hem installeerde ook niet). Ga naar een zaak als halfords en vraag naar een teller met draadje en controleer tot hoever hij meet. Extra opties moet je zelf weten.
Draadloos zal hoogstwaarschijnlijk storen met de bougie.
Bij deze tellers kun je zelf invoeren wat de omtrek van je wiel is. Ik leg dan een touwtje (iets wat niet rekt) om mijn band en meet hem daarna op. Deze waarde invoeren en klaar ben je. Voor het meest precieze resultaat eerst de band op de juiste spanning zetten.
Deze info is verder allemaal wel terug te vinden in de faq.
Re: Km teller
Geplaatst: 07 mar 2009 14:22
door Waldo
Of je monteerd een ngk r bougie, die storen je draadloze teller bijna niet :)
Re: Km teller
Geplaatst: 07 mar 2009 15:32
door bastiaan2222
ik heb een hele goedkopen en hijn doet het perfeckt
hij heefd ook hele dikke kabel en was maar 10 euro ik zal ff wat afbeeldingen laten zien
het beste kan je gewoon naar je tweewieler dealer gaan en vragen wat geen storing heefd.
ik had ook nog het geluk dat de mijne ook een tomos heefd gehad
Re: Km teller
Geplaatst: 07 mar 2009 15:33
door bastiaan2222
doe gewoon diameter x pi of straal x straal x pi of straal tot de 2e maal pi
Re: Km teller
Geplaatst: 07 mar 2009 15:36
door tamiya
Ik heb er eentje voor een motor die tot 300 km gaat :lol:
Re: Km teller
Geplaatst: 07 mar 2009 17:11
door PimW
Om even in te gaan op bassie:
Meet jij nou de straal of diameter dan zul je een beetje moeten gokken. De band is niet vlak aan de bovenkant dus zit je altijd op het oog te meten. Dan ga je die geschatte waarde vermenigvuldigen. Je doet dan hetzelfde met je gemeten afwijking.
Hoe minder je hoeft te rekenen eraan hoe minder zit je naast de uiteindelijke waarde en des te preciezer is je meter.
Re: Km teller
Geplaatst: 07 mar 2009 18:09
door ricardo016
Het beste is gewoon streep op de band zetten, dan een lange meet lat of iets dergelijks neer leggen, en dan met je wiel langs rollen.
dan meet je het precies lijtk me ?
Re: Km teller
Geplaatst: 07 mar 2009 19:27
door vinz0r
Maar je monteert m dan op je ventieldopje,heeft dat geen negatief effect op je omtrekmeting?
